Har bytt termostat på ett element. Problemet är om jag vrider den på 0 så blir elementet ändå varmt...
Kanske har jag skruvat dit den för löst, men vill ju inte ta i för mycket då det är plast...
MVH Anders
galento
MagnusS skrev:
Bytte du bara termostaten eller ventilen också?
Ventilerna brukar kärva efter några år. Ibland går det att få igång dem med 5-56.
Som Magnus skriver har dessa ventiler en benägenhet att kärva,speciellt efter sommaren då elementet kanske inte används så mycket.Är Du säker på att Du fått på termostaten riktigt ? Vanligtvis så släpper ventilen igenom vatten när nålen är "ute",låter nästan som Du inte fått "in" termostaten tillräckligt så den får kontakt med ventilen alternativt felaktig termostatmodell.
jag har ny ventil och termostat. Termostaten heter MMA köpte den hos jula, men ventilen köpte jag hos min lokala vvs butik.
Ska man ha ventilen stängd eller öppen när man byter termostat eller spelar det ingen roll?
MVH Anders
Du ska ju finjustera pinnen, har du gjort det? Tryckt in den till det tar stopp och sen skruvat så att strecket i pinnen är i nivå med godset?
nej har inte justerat pinnen, fattar inte riktigt hur du menar....
MVH Anders
Jag vet inte hur din ventil ser ut men så här gjorde jag med mina:
Kalibrera på följande sätt: Tryck in stiftet (1)
till stopp och kontrollera att spåret (2) då är i
linje med toppen på packboxen (3). Se bild till
höger. Om inte: justera genom att skruva stiftet
utåt eller inåt. Anm. 1 mm fel = 5°C i rummet.
Stiftet går utåt (mot mig) om jag skruvar åt vänster. Blir elementet kallare eller varmare?
