Dörrkarmen ska fästas mot lättbetong/leka? (kombination tror jag, poröst) och jag skaffade karmskruv för lättbetong men insåg snabbt att det utsågade hålet är lite för stort. Dvs. karmskruven är inte tillräckligt lång för att nå in tillräckligt i lättbetongen på alla ställen om jag använder den. För stora glipor helt enkelt. Eftersom utsågningen inte är helt slät/rak så är spelet mellan karm och vägg ibland upp till cirka 3-4 centimeter på båda sidor av karmen.
Vad gör jag för att fästa karmen? Förslag tas tacksamt emot...
Längre skruv, Karmskruv finns i 50,70,90,140 mm långa.
Glöm inte o plugga.
Ett alternativ är att skruva där det passar och sedan skumma resten. Var lite försiktig med mängden skum bara, den expanderar våldsamt.
Tack för svar. Karmskruv gick bort pga flera anledningar men främst för att det verkade svårt att hitta 140 mm långa och för att det blir lite mekigt... Måste ju först få karmen på plats med kilar etc. och borra alla hålen i karmen för att sen ta ner skiten igen och plugga och sen slänga upp den igen.
Jag reglade upp med 21mm på sidorna och skruvade sen fast karmen i dem.
Sätt karmen på plats, borra o plugga genom karmhålen, skruva, justera, färdigt !
gör som gurun säger +skumma då blir det kanon:
