Ska påbörja en ombyggnation där en liten toalett ska demonteras och lite väggar ska rivas. Därför är jag nu på jakt efter lite olika täcklock/pluggar..
Det handlar om;
Bild 1: Element som temporärt ska tas bort, och hade velat plugga iaf inloppsidan. Rördimension 17mm.
Är detta korrekt artikel?https://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-g10-m22-/
Bild 2: Inkommande vatten till toalettstol. Rördimmension 12mm. Står G1/2" - 12mm på kopplingen som sitter där idag.
Bild 3: Inkommande vatten till blandare. Rördimensison 10mm. Står 1/2" - 10mm FPL på kopplingen som sitter där idag.
Bild 4: Läckande 90° Böj på KV/VV. Rördimmension 22mm, nyckelvidd 32mm, Gänga runt 28mm (mätt från vad som syns på kopplingen)
Bild 5: T-Koppling som kan konverteras till 90° ledningen till toaletten kan tas bort. Gällande mått så har den två rören som går 90° samma mått som i bild 5.
Återkom gärna med förslag med vad som är lämpliga artiklar att plugga / ersätta dessa kopplingar med :)
Samt, vad använder man för tillfälligt lock för att täcka avlopp när toalett samt handfat demonteras? Stammen i bjälklaget tas troligtvis bort då vidarerenovering kommer ersätta en del mötande delar till plaströr.
  • En person mäter avståndet mellan golv och en radiator med ett skjutmått.
  • Metallrör anslutet till väggplatta, takanslutning, strukturerad vägg, kakelgolv, ledningar till system.
  • Vägg med röranslutning och lampfäste, texturerad yta, svagt ljus, skisser av fåglar synliga.
  • Rör med korrosion och mögelsvampar på en vägg, indikerar vattenskador och dålig underhåll.
  • Metallrör och kopplingar, troligen del av en vatteninstallation, med tecken på korrosion eller smuts.
Bästa svaret
1, den muttern och pluggen är till för att plugga utgången på termostatventilen och ingången på returventilen, så ja du ska ha G10 (M22). gängan mellan ventil och radiator är M22.
2, är troligen en halvkoppling, så det är R15 blindpropp, tex https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...lamringar-nipplar-och-bussningar/lock-452270/
3, är halvkopplingar, se 2
4, klämringskoppling, kan räcka med att dra åt muttern lite. om inte så behöver en bit rör samt böj behöva bytas, t.ex. 2 dubbelmutter, 2 rakskarvar och en 90° böj,
https://www.vatette.se/produkter/fordelare/dubbelmutter/product/fg0398071/dubbelmutter-22-m28x15
https://www.vatette.se/produkter/ko...603474/skruvdel-rak-dy22-m28x15-x-dy22-m28x15
https://www.vatette.se/produkter/ko...product/fg0341100/koppling-vinkel-dy22-x-dy22
5, samma delar som 4
Till avloppet kan man trycka i plastpåse, det finns även speciella skyddslock,
https://www.rinkabyror.se/artikel/skyddslock-50-75-110/
finns även riktiga proppar,
https://www.rinkabyror.se/artikel/htp-propp-50-for-muff/
baz1inga
