Behöver hjälp..jag har 2 lampor i köket där jag behöver kunna tända och släcka dem med hjälp av 1 strömbrytare, det satt en "dubbelkontakt" innan. Köpte en D-trapp kron och nu är jag förvirrad, jag har 4 kablar, 2 st svarta, 1 brun och en helgrön. Kontakten har 2 st L ingångar upptill och 4 st andra nedtill (med pilmarkering).
Någon som vet hur jag ska koppla ihop?
Jag behöver kunna ha bägge tända samtidigt eller var och en för sig.
Tacksam för hjälp.
Mvh
Carolina
Tacksam för hjälp.
Mvh
Carolina
För mig är dubbeltrapp och kronbrytare olika saker. På din beskrivning låter det som att du behöver funktionen av en kronbrytare och har köpt en dubbeltrapp. Det gör inte så mycket. En dubbeltrapp kan ersätta en kronbrytare men inte omvänt.
Hur satt det på den gamla strömbrytaren? Finns det några trådar som går rakt igenom dosan, och finns det ett vägguttag under strömbrytaren? Man kan inte förutsätta något beträffande färger, så jag tar inget ansvar för vad jag nu säger. Det skulle kunna vara så att svart är fas som även matas vidare till vägguttaget under. Därav två svarta. Brun och grön är i så fall troligen tändtrådar. Om detta stämmer så skall svart in på båda L-anslutningarna. Detta görs enklast med en svart på varje och en bygel mellan dem. Brun och grön skall sedan in på varsin brytares ena pil.
Erik
Erik
1 sätt svarta trådarna längsut där uppe 2 sätt en bygel i innreanslutningarna uppe 3 sätt brun och grön i varsitt uttag längst ut nere Slå på spänningen och kolla Tänds lamporna i fel ordning mot knapparna så skifta grö och brun Vill du skifta tändningen i förhållande till knapp inne ute så skifta in grön och brun till de indre anslutningarna nere
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Kunde du se det utifrån den där bilden? :OFixar_Krille skrev:1 sätt svarta trådarna längsut där uppe 2 sätt en bygel i innreanslutningarna uppe 3 sätt brun och grön i varsitt uttag längst ut nere Slå på spänningen och kolla Tänds lamporna i fel ordning mot knapparna så skifta grö och brun Vill du skifta tändningen i förhållande till knapp inne ute så skifta in grön och brun till de indre anslutningarna nere
//Patrik
Utifrån det som skrivits tidigare var det väl ganska uppenbart att det var så man skulle åstadkomma kopplingen som jag föreslog. Jag tyckte att jag var tydlig med att det inte alls var säkert att det var rätt. Jag kunde ju även ha dragit till med det sedvanliga "ring en elektriker " eller "eftersom du frågar så saknar du nödig kännedom". Dock tycker jag att det är tråkigt att omyndigförklara folk på det viset.Patrik_Hed skrev:
Erik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Öh, va?Avemo skrev:Utifrån det som skrivits tidigare var det väl ganska uppenbart att det var så man skulle åstadkomma kopplingen som jag föreslog. Jag tyckte att jag var tydlig med att det inte alls var säkert att det var rätt. Jag kunde ju även ha dragit till med det sedvanliga "ring en elektriker " eller "eftersom du frågar så saknar du nödig kännedom". Dock tycker jag att det är tråkigt att omyndigförklara folk på det viset.
Erik
Läser du Fixar-krilles inlägg så beskriver han exakt vart på just den strömställaren trådarna ska in, som att han genom att se bilden vet vart trådarna ska in. Men saken är ju den att bilden säger ju inte så mycke och det verkar vara någon no-name strömställare så svårt att veta exakt hur det ska vara på just den, men Fixar-Krille kanske koppla sådana strömställare förut. Vad vet jag.
//Patrik
Carolina skrev: "Kontakten har 2 st L ingångar upptill och 4 st andra nedtill (med pilmarkering)". Det ihop med bilden tyckte jag gjorde det ganska givet hur det skulle kopplas. Givetvis under förutsättning att antagandet om svart fas var korrekt.
Erik
Erik
