Har inhandlat en robotklippare som kommer inom de närmsta dagarna.
Skulle behöva lite hjälp/tips om hur jag ska lägga kablarna/slingorna så det blir så bra det bara kan bli.
Samt om det är något annat att tänka på.
Bifogar en bild som jag hoppas är till hjälp.
Båda grannarna har robotklippare som angränsar till våran tomt. Något man ska tänka på då? Kan dem störa varandra ?
Tacksam för all hjälp.
Mvh Kim
Mvh Kim
1. Läs manualen och se på installationsvideor innan installation.
2. Antar att det är en Husqvarna/Gardena du köpt. Optimalt är att guidekabeln läggs så att den täcker in så mycket av klippområdet som möjligt. Fundera själv lite hur du kan lösa det på din tomt.
3. Angränsande begränsningskablar kan störa. Hänger lite på fabrikat på grejorna
4. Beroende på buskarnas storlek kan det dessa behövas avgränsas med beg.kabel.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 398 inlägg
Tack så mycket för svar.
Nu till nästa fråga, båda grannarna har varsin robotklippare. En worx på ena sidan och en husqvarna på andra sidan. Gräsmattorna går ihop med våran utan avgränsning. (har själv en mculloch)
Hur nära kan slingan ligga utan att det ska störa på något sett?
Är detta enda tänkbara placeringen av laddstationen? Optimalt vid en hästskoformad tomt är att ha laddstationen i ena änden och dra guiden till den andra.
Klipparen går ju över begränsningskabeln en bit (kanske 30cm, valbart) och det gör ju grannens också, det bör alltså aldrig kunna bli mycket mindre än 60cm mellan kablarna vilket inte lär vara något problem.
