2 174 läst ·
3 svar
3 svar
Hjälp med att tolka utlåtande om fukt på vind
Mitt första inlägg här, även om jag har lusläst i många år.
Ber om hjälp att tolka ett utlåtande som gäller ett hus jag och sambon kikar på.
Kort bakgrund: Jag och sambon har under året letat efter ett hus och fastnade för ett där budgivningen drar igång i veckan. Vår egna kunskap och praktisk kompetens sträcker sig till tapeter, klicka golv och kanske täta en vindslucka. Inte längre än så.
Huset: Sutteränghus på två plan från 1957. Ganska fräscht, dränerat för 15 år sen, bytt tak för 10 år sen och lite diverse fix.
Nu inför budgivningen säger mäklaren att man hittat blånad på kallvinden (inte kollat innan?) och har beställt ett utlåtande från fuktkonsulent. Detta för att säljaren vill vara transparent och offerten ska dras från slutbudet. Vi får dock vänta 5-7 dagar på detta och informationen har varit bristfällig.
Nu kom utlåtandet och jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det. Hade tänkt mig en saneringskostnad på 15.000 kanske och att problemet skulle vara värme som stiger från huset.
Någon som kan göra detta lite mer förståeligt samt informera oss om riskerna? Det skulle uppskattas!
Tror inte vi kommer att ha råd att betala för åtgärderna i tillägg till handpenning. Hur akut är detta?
Historik: Muntlig delgiven information från nuvarande fastighetsägare.
2009
Yttertak renoverades med anledning till kraftig avvikande lukt samt att luftspalt / ventilering saknades vid takfot pga tidigare utförd tilläggsisolering (lösull) samt mikrobiell påväxt på underlagstak (rote). Vid renovering förlängdes även tak så att ett språng erhölls.
Ny plåttaktäckning ersatte tidigare takpannor.
Iakttagelser: 2021-11-15
Vid invändig inspektion av vind kan man konstatera att det finns historisk, samt pågående fuktbelastning med hänsyn till uppmätta förhöjda fuktvärden, samt förekomst av vitmycél, och blådnadssvamp till följd på underlagstak (rote). Vindslucka har bristfällig tätning. Uppmätta fuktvärden vid aktuellt mättillfälle = 18-24% Fuktkvot med ett snittvärde på 22%. Gränsvärde = 17%. Referensvärde möbeltorrt = 8%.
Skadeorsak /bedömning: Med hänsyn till ovan görs följande bedömning nedan
Delar av mikrobiell påväxt är orsakad av tidigare hög fuktbelastning av både innifrån kommande varm luft som läcker upp till vinden, (främst vintertid) som skapar problem till följd att frostbildning sker på rote, som i sin tur vid temperaturskiftning över perioder med dygn med mildare klimat generar att frostbildning smälter och fritt vatten uppstår.
Detta i sin tur tillsammans med att varm luft tränger upp på ytterkallvinda, medför till att luftfuktighet (över 75%) bildas i vindens luft, vilket också är kritiskt gränsvärde för mikrobiell tillväxt. Detta i sin tur medför till att blådnadssvamp (svarta prickar) bildas sporadiskt på trä och andra organiska material. Denna svamp om fukttillskot fortsätter årligen.
Övergår sedan till ”stadie 2” varpå mycél bildas. Därefter uppstår även på sikt brunröta till följd. Som i sin tur kan innebära att trä / organiskt material förstörs och måste erästtas med nytt material. Andra kombinationer och orsaker över tidigare år utöver ovan som också skapat gynsamma förhållanden och trolig följdorsak till delar av omfattning av dagens upptäckta mikrobiella påväxt.
Är troligt tidigare utvändigt tak med dess underliggande papp som varit undermålig samt brist på luftspalt i kombination med tidigare avsaknad av takfotsventillation.
Åtgärdsförslag: Nuläge, för närvarande. Del av omfattning / åtgärd av ovan nu upptäckta bristfälligheter.
- Sanering av mikrobiell påväxt utförs på rote mekaniskt eller med hjälp av exempelvis isblästring.
- Därefter behandlas underlagstak med ODOX alt RENOX.
- Vind torkas ut / avfuktas fram till gränsvärden på 13-16% fukthalt kan uppmätas (Vid 20°C)
- Vindslucka / tätningslist ses över så att varm inomhusluft ej kan läcka upp till vind.
- Den allmänna ventilationen inne i bostad avseende från / - respektive tilluft. Ses över så att dessa är i balans med varandra och ett undertryck finns.
- Trådlös övervakning (hygrometer) installeras med loggning av vindens klimat för kännedom om ytterligare åtgärder krävs om fukthalter till trots överstiger gällande gränsvärden för fortsatt tillväxt.
- Utöver detta utförs egna okulära inspektioner lämpligen 2-3ggr /år som egenkontroll för vindens allmänna ”kondition”.
Dessa ovan åtgärder måste utföras.
För att förhindra fortsatta gynnsamma förhållanden för mikrobiell påväxt att skapas i ännu mer omfattning än dagens upptäckta skador till följd om fuktbelastning fortsatt sker av utifrån eller inifrån kommande fukt. Eventuellt tillkommande och rekommenderas även för hållbar långsiktig lösning.
- Att vinden görs tät och att en permanent sorptionsavfuktare med tillhörande rörsystem installeras med dess hygrostat inställd på max 65% luftfuktighet.
Offerten:
Sanering och tillfällig tätning samt uttorkning/avfuktning = 135 000
Installation av permanent avfuktningsanläggning samt permanent tätning av vind = 55 000
2009
Offerten:
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Notera!
TS har skapat en ny tråd med samma ämne här, så diskutera ämnet i nya tråden:
https://www.byggahus.se/forum/threads/infoer-budgivning-hittas-problem-pa-vinden.436179/
