Jag har ett problem med att få min nya dushanslutning att hålla tätt.
Jag har tagit bort den gamla blandaren och ska i stället installera en ny duschkur.
För att göra detta har jag införskaffat en övergångsnippel M26x1,5 UTV till G1/2 UTV.
Därefter har jag kopplat på en kulventil och ska därefter koppla på anslutningen till duschen.
Mellan kulventilen och övergångsnippeln har jag en gummipackning men jag har ingen gummipackning mellan M26 muttern och övergångsnippeln. (se bilden)
Problemet är nu att jag får ett minimalt droppande från M26 muttern.
Frågan är nu om det är så att det ska vara någon tätning/packning mellan M26 muttern och Övergångsnippeln?
Tacksam för all imput!
Bild på kopplingen:
Övergångsnippeln:
Bild på kopplingen:
Övergångsnippeln:
Uppdatering.
Så här ser anslutningen i väggen ut.
Är det fel nippel jag använder mig av därav att det läcker? Eller ska jag putsa upp anslutningen?
Har skruvat isär detta säkert 10 ggr bytt nippel... Men fortfarande samma problem...
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Har du en äldre installation så kan du nog gänga ut hela gamla blandarfästet ur fästet i väggen. Då kan du sen gå på med annat valfritt för att ansluta resten. Det du har nu är ett blandarfäste och ansluts bara till blandare.
Slutgiltig uppdatering:
Jag insåg att jag inte dragit åt nippel tillräckligt hårt. Jag hade "bara" dragit åt muttern utan att hålla emot nippeln med en sexkantnyckel inifrån. När jag gjorde detta så är allt tätt och fint!
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
det är ju bra men som sagt. Dessa komponenter hör inte ihop och du har antagligen inte ens ett säte för en tätningskona i adaptern. Nu har du bara dragit så hårt att metallerna har malts ihop så pass att det är tätt.MurreNinja skrev:
