4 266 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Hjälp med att ställa in min f1255, hög förbrukning.
Började tänka på förbrukningen när vi skaffade Tibber och vi började kolla dagsförbrukningen. Det var i augusti. Och alltid varit hög förbrukning. Åtminstone när de blev kallare ute.G gbgustaf skrev:
Som sagt, något är inte som det ska i vart fall så värt att undersöka - risk att BVP förslits i förtid om den går sådär.
Sedan verkar du ha ett lite mer komplicerat värmesystem (är det en arbetstank där tex?) så det kommer vara svårt att lösa på egen hand över ett forum. Rekommenderar dig att ta dit en erfaren VVSare med kunskap om Nibe. Inte säkert det är pumpen det är fel på utan det kan vara något i systemet som är feltänkt/inställt.
Vi har en likadan pump, installerad 2018.
Du har rätt kallt i borrhålet så jag tippar att det är lite för grunt--det tar ner verkningsgraden.
Hur är kåken isolerad?
Ladda hem nyare version av "operativsystemet" och installera, särskilt om pumpen är från 2018 eller tidigare. Mjukvaran från 2021 och framåt är bättre. Jag har bara gjort det en gång, var en läskig upplevelse men innebar att pumpen gick jämnare och bättre.
Läs på värmepumpsforum.
Med tanke på att gradminuterna på första bilden är så hög så kan det ju vara att din v pump är för liten för ditt värmebehov. Då gradminuterna blir för mycket efter så kopplas elpatron in å hjälper värmepumpen. Sen är ju frågan hur mycket av kwh är på värmepump å vad som är annan elförbrukning. Hur mycket har den dragit på elpatron?
Jag har iofs en 1245-8
Men som föreslagits innan:
- Använda Nibe-appen, för statistik, historik & felmeddelanden etc.
- Usb-loggning.
- Värmepumpsforum.se, är bra att söka/fråga på.
Frågor:
Ändra driftprioritering ifrån Värme till Auto?
Är Elpatronen Avaktiverad?
Hur ofta körs Legionella-körningen?
…Det ser ut att vara lite brinevätska i behållaren
- Usb-loggning.
Frågor:
För att få ett värmeöverskott måste beräknade framledningtempemperaturen hamna under den faktiska framledningstemperaturen och så länge den ligger under värdet så kommer integralen öka
värdet.Mao så länge du har ett värmeunderskott kommer kompressor gå.
Har du kollat smutsfiltret? Har du kollat luft? De flex slangar har inga luftare på. Du har även järn rör på ditt system så magnetit kan också ställa till flödet som gör att du måste köra med en högre kurva. Du har inte vvc?8 82nr skrev:
