2 358 läst ·
5 svar
5 svar
Hjälp med att smart homeifiera värmesystemet!
Hej forumet!
Jag har vattenburen värme i huset och en pelletsbrännare ute i ladan som leder i varmvatten via en kulvert.
Inne i huset har jag en reglermotor (http://www.evrservice.se/sv/stalldon/stalldon-m90-60120s-15nm.html) som kontrolleras av en reglercentral (EVR-C, http://www.evrservice.se/shop/23454/art16/9973316-4d55c6-A00125_11.pdf).
Reglercentralen är kopplad till en utomhusgivare och beroende på utomhustemperatur och vilken kurvlutning man har ställt in så öppnar och stänger reglermotorn sig.
Detta fungerar dessvärre dåligt, speciellt efter vi bytte ut den tidigare vedeldningen mot en pelletsbrännare.
Jag skulle istället vilja att reglermotorn kontrollerades av en reglercentral som använde sig av trådlösa inomhustermometrar. Då skulle vi kunna få rätt temperatur i t.ex. vardagsrummet och använda vanliga (eller Z-Wave) termostater i de utrymmen vi vill ha svalare, t.ex. sovrum.
Jag skulle också gärna vilja kunna låta min Vera kontrollera systemet, t.ex. dra ner temperaturen när vi är borta.
Är det någon som har tips på vilka produkter som behövs? Jag antar att jag behöver en ny reglercentral men kanske kan återanvända reglermotorn?
Vill du ha kvar systemet verkar det vara den här som ska kompletteras med http://www.evrservice.se/shop/23454/art31/9278631-c59488-A00325.pdf men den verkar vara trådbunden.
Jag kör med http://www.vexve.com/sv/produkter/vexve/hvac-r-produkter/varmestyrenheter/vexve_am20-w/ som Ahlsells säljer. Köpte den just för att det är trådlös innetempgivare och att manöverpanelen (som är detsamma som tempgivareb) är väldigt enkel att hantera för fru och barn.
Jag gör som du tänkt, jag har en grundtemp i huset inställd på manöverpanelen och sen har jag kallare i sovrum genom att använda radiatortermostatern.
Haha efter ett tag trillade poletten ner vem "Vera" är... Trodde först du menade frugan/barn. Då kan du bortse från ovan svar. Jag trodde du bara ville ha en smidigare shuntautomatik med innegivare. Så kan det gå när man läser för fort 😀
Japp det är ett paket. En motor som sätts på shunten samt en trådlös sändare/mottagare. I manöverpanelen gör jag alla inställningar och den är samtidigt tempgivare. Fungerar riktigt smidigt. Fast det är ju ingen Vera försås...
Har ännu inte löst detta. :S
Det finns Z-wave kompatibla produkter som påminner om Vexve AM20-W.
Är det någon som har bättre koll än jag som begriper om
https://www.m.nu/wall-thermostat-with-display-plus-actuator-p-1235.html
går att koppla in till mitt befintliga system (http://www.evrservice.se/shop/23454/art16/9973316-4d55c6-A00125_11.pdf)?
EDIT: Mailade evrservice.se och tydligen styrs reglermotor EVR-M90 med triac, inte av potentialfri insignal som SSR303 verkar ge som utsignal.
Är det någon som har koll på en motorshunt som SSR303 kan styra?
