4 375 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Hjälp med att patcha upp uttag
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 414 inlägg
Har du dubbeluttag där den sitter? Isf får du skicka tillbaka nätet från TP-linken till skåpet, sedan in i switchen.T TheExtraMile skrev:
Om den sitter i tex 8, så kopplar du en patch från routern till 9, sedan i skåpet en kort patch från 9 in i switchen, och sedan ut till de övriga uttagen
Edit: om nu inte TP-linken sitter i skåpet, då gör du som ovan
TP-linken sitter inkopplad i en lan-port i samma rum som "mediaskåpet/elcentralen". Finns inga nätverksuttag där,[SKPG]Zamora skrev:
Vill ju hellre flytta ut den även fast jag har bra täckning överallt. Det är 5st dubbeluttag i huset.
Jag skulle ju kunna patcha upp en port och koppla in "master-enheten" på Decon i det pactahde nätverksuttaget för att få ut den ur rummet men vill ju fortfarande patcha upp minst 6-8 portar i alla fall.
Om det är dubbeluttag så är det inga problem att flytta TP-LINK'en. Ena uttaget kopplas till routerns WAN-/internetport och det andra till en LAN-port.T TheExtraMile skrev:
I skåpet kopplar du uttaget som går till routerns WAN-port till fiberomvandlarens LAN1. Övriga uttag i patchpanelen kopplas till en switch.
Tänk på att du behöver stänga av DHCP på de accesspunkter som inte ska agera router. Såvida det inte är någon inbyggd meshfunktion som används.
Det är någon automatiserad mesh tror jag. DHCP kan ställa till med en del, dödade ett halvt kontor i Helsingborg på företaget jag jobbade på för många år sedanuseless skrev:
