Har ett rum som först var tänkt som tillfälligt sovrum på grund av renovering men som nu måste fungera som permanent sovrum av olika anledningar ett tag.
Problemet är att det verkar vara omöjligt att möblera på ett bra sätt då där är en dörr på varje kortsida och fönster på en långsida.
Rummet är alltså som en passage och det går tyvärr inte att "stänga av" en av dörrarna in. Jag ritade in de möblerna som måste finnas med på planskissen.
Nån som har nån ide?
Hemmakatten
Kan det fungera att sätta sängen med huvudgaveln mot fönstret? Då finns det plats i hörnan för litet skrivbord eller fåtölj.
Det skulle visserligen gå men där sitter en självdragsventil precis under fönstret. Inte så mysigt att ha den vid huvudkudden.
Får kanske acceptera att det ser ut så här tills jag kan byta till ett annat sovrum. Finns ju inte jättemånga sätt att placera sängen i det utrymmet.
Jag antar att du behöver använda båda ingångarna till rummet?
Ja, behöver tyvärr det.
Offra ventilationen och sätt igen ventilen?
