Jag har en gammal oljetank i gräsmattan som inte längre är i bruk då vi nu har bergvärme. Tanken är sandfylld och anmäld till kommunen att den ligger nedgrävd.
Jag ska precis till att bygga en altan där och tänkte ta bort rören till oljetanken men blir lite förvirrad då det är två rör. Det ena måste ju vara till att fylla på den men vad är det andra röret? Se bild.
Tack
Tack
· Västernorrland
· 12 098 inlägg
Avluftning vid fyllning.
Tack!
Med andra ord är det riskfritt att ta bort dom med en vinkelslip? (utöver min egen skaderisk förstås
· Västernorrland
· 12 098 inlägg
Är nog enklare att gänga lös dem antagligen. Lär väl sitta nå fler förskruvningar längre ner. En stor rörtång så lär de nog släppa en bit ner och sen är det bara fylla igen hålet.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Tack igen!
Det gick dock på 10 minuter med vinkelslipen
