419 läst ·
5 svar
419 läst
5 svar
Hjälp med att felsöka halvljus på ena sidan
Fick nedslag på besiktningen då vänster halvljus plötsligt blivit betydligt ljussvagare än det högra. Slängde i nya halogenlampor utan annat resultat. När jag mäter spänningen över lamporna med motorn igång har jag 12,5V över båda. Kollade även motståndet i jorden från lampkontaktens minussida till minuspolen på batteriet. och hade runt 1Ω, rent av någon tiondel lägre på den sida som lyser svagare. Själva halogenlampan går bara att sätta in på ett sätt och den sitter inte skevt på något sätt. Ljusnedsättningen är markant och syns när man står framför bilen men är ju svårt att få med bra på bild.
Någon som kan ge tips om vad jag ska kolla upp härnäst?
Bilen är en Kia Ceed SW 1,6 CRDI GT från 2017 med helt värdelöst halvljus redan i vanliga fall.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Har du samma spänning över lamporna så är det nog inte kablarna som är problemet, och har du bytt ljuskällan så bör det inte heller vara det.
Jag hade kollat hur det ser ut för ljusets väg ut.
Ser ut att vara någon form av projektorstrålkastare? Vill minnas att de kan bli dimmiga i linsen eller liknande.
Stämmer att det är projektorstrålkastare på halvljusen. Tycker det är märkligt att linsen på ena sidan skulle blivit så mycket sämre på så kort tid.
Ibland lossnar reflektormaterial också men jag vet inte hur det ser ut inne i en projektorstrålkastare... Servicemöjligheterna är väl rätt begränsade förutom polering av utvändiga "glaset" så en ny från skroten kanske?
Projektorstrålkastare blir lätt dåliga i reflektorn. Lampan värmer upp det lilla utrymmet så reflektorn blir matt. Ibland kan förångat material fastna på linsen som också blir gråmatt. Det är i princip omöjligt att se hur skadad reflektorn är utan att helt plocka isär reflektor och lins.
Vid ett tillfälle hävdade en person med bestämdhet att han såg utifrån att reflektorn var blank och fin. Jag kladdade med svart märkpenna på reflektorn och han tyckte fortfarande att den var blank å fin.
Isärtagen såg man att hälften av spegelytan var borta.
En skadad reflektor påverkar även ljusbilden precis som i en strålkastare utan lins.
Blir till att jaga rätt på en strålkastare i hopp om att det löser problemet.
Ska man våga sig på en begagnad från skroten eller köpa eftermarknad? En från skroten går att hitta för 3000 kr men då har den suttit i en bil som gått lite längre än min, så frågan är hur länge den håller.
Eftermarknad går att hitta för 5700 av märket Klokkerholm. Inte en aning vad det är för kvalitet på den men det kanske är värt dubbla priset mot en från skroten?
