2 539 läst ·
8 svar
8 svar
Hjälp m elpanna
Har en gammal elpanna, CTC Electronic m Drabant VV-beredare.
Har problem med att Temp till radiatorer är för hög trots att det nu blivit varmt ute (temp till radiatorer visar 34 grader).
Beställde ny utegivare men tyvärr fortfarande ingen skillnad, så det verkade inte vara problemet. Någon som har någon idé om vad det kan vara för fel? Vad brukar ge upp förutom givaren? Har testat de olika förinställda kurvorna (A till D), ingen skillnad.
Har du testat att dra ner kurvan i botten? (dum fråga kanske men måste fråga)B Babar skrev:Hej
Jag har också en gammal CTC panna, förra året i april hade en kontaktor brunnit fast så den pumpade ut ca 40 gradigt vatten trots att kurvan var helt i botten, när det var 15 plus ute. Fick byta kontaktor.
På min panna så är det tre dioder som lyser om dem är igång, så dem slår av och på efter effektbehov. Jag märkte att min nedersta kontaktor lös trots att den borde ha slocknat. En ny kontaktor kostar ca 800kr (i vilket fall den jag behövde) och det är inte svårt att byta själv. Glöm bara inte att bryta strömmen innan du grejar!B Babar skrev:
Edit: Har du ingen diod som indikerar om den är av eller på så kan du skruva upp pannan och kolla på kontaktorerna (borde rimligtvis vara flera än en). Man ser tydligt om kontaktorn har brunnit.
Inte helt ovanligt att en kontaktor har klistrat och ligger och drar hela tiden.
Man får mäta och se om den är sluten när den inte ska vara det. Oftast finns det en indikering på kontaktorn som visar om den är sluten.
Det kan ev. vara ett kretskortsfel också. Även det går att mäta sig fram till.
Är du inte bekväm med elektrisk felsökning, så rekommenderar jag att du anlitar en duktig elektriker eller någon som jobbar med värmeservice.
