4 583 läst ·
31 svar
5k läst
31 svar
Hjälp, Luftvattenvärmepumpen sönderslagen
Spontant. Känns inte som att man kan få ut så mkt på försäkringen för denna gamla häck..?Magnus E K skrev:
Ärligt talat misstänker jag att det är dyrare att försöka hitta reservdelar och laga det där än att bara köpa en ny VP.
Vilken modell av LVVP är det? Om det är en väldigt vanlig modell kanske du kan ha tur och få tag på en som någon annan ska skrota.
Det ser ut att bli en varm vinter, går det kanske att köra på elpatron tills du kan installera bergvärmen? Det är nog värt att räkna på det iaf...
1.9 kilo R410 är ju inte gratis heller. Tyvärr.
Tror helt ärligt att det kostar dig ungefär samma att byta ut den som att att laga den, +- några/någon tusenlapp. Kan du kanske få något från försäkringsbolaget?
T Tobias Knutsson skrev:
Det är en idé. Vad ska man då köra på för någon som är prisvärd? Men måste en installatör göra det jobbet? En monoblock känns som en enkel sak att installera själv..
Om du ändå tänkt byta till bergvärme, varför inte bara köra elpatron tills dess så har du löst alla problem? Lite dyrare ett tag men fortfarande billigare än att köpa en billig julapump för 25 tusen plus installation.
TANKEN är att byta till bergvärme. Men OM det blir av så är det tänkt att det ska dröja iaf 1 till 2 vintrar till.
Så hade varit trevligt att hitta en lösning som är lite billgare och köra på den. Det kan kanske tom bli så att är det en tillräckligt bra lösning så behöver vi inte konvertera till bergvärme...
Ni ska ha tack för alla svar. Efter dom så känns det som att det är ett hopplöst fall och enda lösningen är att hosta upp pengar på en gång och konvertera till bergvärme... om ingen har wn annan lösning, tänker att bergvärme behöver ju inte vara slutmålet?
En billig lösning är att sätta in en elpanna/elkassett så länge.T TechChad skrev:TANKEN är att byta till bergvärme. Men OM det blir av så är det tänkt att det ska dröja iaf 1 till 2 vintrar till.
Vill du ha en mer permanent lösning så kan en ny luft/vatten-pump av lite bättre kvalitet fungera, om du inte bor för långt norrut.
Du kan ju också sätta in en bergvärmepump och köra den i eldrift, och borra senare.
Skulle det bli billigare att byta LLVP än att konvertera till bergvärme? Dom jag varit i kontakt med tidigare har nämnt 100.000 och då för ca 20.000 till så får jag bergvärme istället.L lordi skrev:
Andreas La Motte skrev:
Bergvärme kanske inte ens är lämpligaste nu. Ni bor i Örebro (enligt profilen) och jag skulle inte tro att det är så varmt så ofta att bergvärmen kommer kosta mindre än lvvp om man räknar med investeringskostnaden.T TechChad skrev:
En toppmodell med hög verkningsgrad kostar idag 20-25 ink installation för llvp. Så du har ju en möjlighet att gå på det och se hur länge den verkar. Även om du sen vill ha bergvärme om några år så har du den till kyla på sommaren.
Det beror helt på hur dyrt det blir att borra. Har du långt ner till berget, så går det mycket foderrör och det kostar. Är 120.000 inklusive borra, så hade jag slagit till direkt.T TechChad skrev:
Det är inkl. borrning.L lordi skrev:
Det som känns mest är att vi inte helt säkert kommer bo kvar heller. Då blir faktorn om det är värt att lägga ner dom pengarna o man får tillbaka dom...
