2 076 läst ·
4 svar
4 svar
Hjälp! Litet badrum...
· västmanlands län
· 13 inlägg
Min tanke är att försöka få in ett litet badkar på 130 cm i mitt hopplöst
lilla badrum. Största dilemmat är, tänk om jag köper det, för ca 5-6000kr inkl ny blandare, och så får det inte plats!!?
Badrummet är 139x143 cm, badkaret kan bara stå längs 139 väggen. Dörröppningen är mitt på en sida av "kvadraten" och toa och tvättställ på var sin sida. Badkaret ska således stå på väggen mitt emot dörröppningen, det måste allså vändas där inne.
Badkaret är ett svedbergs emalj, ramen med benen sätts ihop separat så den kan man skruva ihop på plats. Själva karet är 130x70 cm djup 39 cm.
Http://static2.bygghemma.se/files/e7356a7c-782d-4020-bda9-1f76fe00b767/måttskisser.pdf
http://static2.bygghemma.se/files/f7633286-b233-4865-a0e4-3718d12ae890/monteringsanvisning.pdf
Jag är dålig på att mäta ut sådant här men finns det tillräckligt platts för att lyfta det på plats tro??
Man måste bära in badkaret på högkant då dörröppningen är max 60 cm, sedan alltså lyfta upp det och vända det rätt. Går det när badrummet inte är bredare än 10 cm mer än vad badkaret är?
Saknar verkligen badkar så, vill verkligen få in detta!!
· västmanlands län
· 13 inlägg
Har du modellen ovan? Nöjd? Jag gjorde en liten test nu med ihoptejpade blompinnar i rätt mått, verkar ju fakiskt gå! Om jag sätter ditt blandaren efter vi lagt ner badkaret
