Vi har en minigrävare, mini excavator 1400 som har"tappar larven". Ska man skriva bort den stora bulten som sitter under locket på sidan. Kan man få ditt den igen sedan?
Släpp så mycket som möjligt, sen är det ”bara” att tvinga dit det, kan behövas spett och så larva på det. Var försiktiga!
Man ska inte dra ut skruven helt då? På några Youtube videos visar de så, men det är i och för sig andra märken av grävaren.
På större maskiner är det våld, vilja och vaselin när man släppt så mycket som möjligt i alla fall - även om de justeras med smörjfett.
Tack för svaret. Denna här lilla grävaren har en stor skruv, som jag tror att man måste skruva ut helt för att få de två hjulen att komma närmare varandra.
