vilka eventuella fel kan uppstå när man testar jordfelsbrytaren med en uttagsprovare ??
Vilken typ av fel tänker du på?
- Det kan vara fel på uttagsprovaren som gör att JFBn inte löser.
- Det kan vara fel på JFBn som gör att den inte löser.
- Det kan vara fel på uttaget (saknad skyddsjord) som gör att JFBn inte löser.
- Det kan bli fel på andra apparater pga det hastiga spänningsbortfallet när du väl lyckas lösa ut JFBn.
Jag tänkte fel som kan uppstå när man testar inget produkt fel då , utan att vad för fel kan ske när ja använder uttagsprovaren
Frågan är lite konstig. Men du skall ju kunna lösa ut jordfelsbrytaren med provaren. Det är ju inget fel, utan du simulerar ett fel för att se om jordfelsbrytaren fungerar.
Uttagsprovaren kan visa andra fel också, som ex. att skyddsjorden inte är kopplad, men det har inget med jordfelsbrytare att göra.
Ok, mätfel eller handhavande fel som kan ge fel mätresultat eller t o m vara farligt. Något farligt kan du inte orsaka om du inte håller in testknappen för länge för då går den varm. Lyckas du lösa ut JFBn så kan du vara nöjd även om testströmmen kanske inte är den rätta. Om JFBn inte löser ut är det dags för felsökning men det får vi i så fall återkomma till.
Alex1212
Det enda "fel" på något annat är om nollan löser ut först eller blir avbrott/glapp när man återställer JFB.
Fel på nollan orsakar 0-400 volt i uttagen.
Sedan kanske det inte är helt optimalt för datorer att bli avbrutna mitt i något viktigt.
Protte
Jag skulle stänga av alla elektronikprodukter, speciellt datorer, men oxå frys-/kylskåp, så man inte riskerar att dessa hamnar i något felläge på grund av många upprepade strömavbrott eller rent av går sönder.
Jag har aldrig använt en vägguttagsprovare, men en sån här tex:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...strument/testpennor/vagguttagsprovare-405058/
är det verkligen fel om den inte visar OK??
[länk]
Ja, det är det nog typiskt ja. Vi har en gammal tråd (med min JFB installation) där en tas isär, och kloka debatörer reversengineerar kopplingsschemat. Kolla den om du är intresserad av att själv dra slutsatser. (Big Clive på Youtube har också tagit isär en och går igenom den i detalj).
Felet är nog snarare det motsatta, dvs bara för att den visar OK så är inte uttaget OK. Resistanser kan exv. vara för höga (men jag har hittat ett fall av dålig jordförbindelse med motsvarande, så det kan gå).
Så de är lite som alla enkla testmetoder, de är mycket bättre på att påvisa fel, än att visa på avsaknaden av dem.
Hur så? Har du fått fel på ett uttag som du anser är rätt?
Nej, men enl bilden på Julas provare är N/L reverse inte OK
Visst, på nya uttag är N, L märkt, men finns det någon standard för detta?
Skall en glad amatör skruva isär sina uttag och växla anslutningarna on Julaprylen tycker det?
S
Vrid provaren ett halvt varv upp och ner och kolla kanske Fas och Noll är omvänt , har ingen betydelse
allt med stickpropp fungerar ändå
Uffe A
Finns ingen standard för hur ett vägguttag ska kopplas. Jag lägger alltid fas till vänster och jag har kollegor som lägger den till höger.
Vad gäller den provar n så måste lamporna visa Ok annars fungerar inte jfb kontrollen.
Men det är ju bara till att vända provar n ett halvt varv som det skrevs i ett svar tidigare
Mer eller mindre alla vägguttag har märkning för fas/nolla, sedan om man vänder uttaget så att texten blir rättvänd så kommer fasen att alltid hamna på ena sidan.
Liknande gäller strömställare, om man kopplar tändtråden på (nu kommer jag inte ihåg vilken anslutning) den utgången med uppbruten krets (tror jag) och vänder strömställaren med texten rättvänd så kommer strömställaren vara i frånläge när den är intryckt i nederänden.
GK100 och 1 till
S
Det finns inget krav på att koppla fas eller noll på markeringar i ett vägguttag , det fungerar ändå , däremot
om det kopplas på markeringarna och uttaget sätts med texten rätt väg så har man koll på var fasen är , men ingen garanti
Eftersom man bör/ska följa tillverkarens anvisningar så blir det på sätt å vis ett indirekt krav.
