Kyl frys köpt 2015 tror jag? (nyköpt bostadsrätt). Temperaturen i kylskåp visar +14 och frys -15 och går inte ner. Kompressor och fläkt fungerar, lister hela, ingen isbildning eller kondens. Allt rent och fint bakom. Har dragit ut kontakten en timme och satt igång. Allt lyser och verkar fungera men kylen främst är ju för varm.
Vad är felet tro, gasläcka, termostat? Lönt att laga?
Man får vad man betalar för och den var nog ganska billig=skräp?:thinking:
Termometer i vattenglas visar +14 grader i ett kylskåp, med synliga matvaror.
Inredning av kylskåp med temperaturdisplay som visar +14 grader celsius.
Typskylt med teknisk information på en KYLIG kyl och frys från IKEA, visar modell, energiklass och serienummer.
P
[bild] [bild] [bild]
Typ ungerskt skräp från electrolux
97,3% risk att det är köldmedelsläcka
Nalleman64
Tack för svar electroluxaren, jag hoppades att du skulle svara.
Det är väl lika bra att köpa en ny. Finns det något märke som håller lite längre utan att kosta skjortan?
P
Det är mest fråga om tur idag.
Dilato
P
För att utesluta elektroniken aktiverar man snabb infrysningen, men i ditt fall ger det inget
Vi har exakt samma problem med vårt ena från 2015 nu. Lät det stå strömlöst ett dygn, efter instruktion från Ikea. Blev kallt och funka 1,5 dygn efter strömmen gick på. Sen samma problem igen.
Någon som har tips på åtgärd?
1,5 dygn är ju tiden för avfrostning, den orkar nog inte efter den pga köldmedelsläcka
Nalleman64
Vi avfrosta endast 1 dygn pga att det är 27 grader inomhus nu i september... 😂
Sen när vi slår på så blir det kallt och håller sig där i 1,5 dygn.
Sen blir det varmt och nu ger den knappt någon kyla alls.
Innebär det att det sannolikt är läckage av köldmedie? Går det att laga?
jag menade 1,5 dygn mellan de automatiska avfrostningarna
läckage är extermt vanligt på dessa öststatsskåp från ungern
går oftast inte att reparera men det ser tekniker på plats
Aha, tack!
Har du tips på hur liknande bekymmer kan undvikas i framtiden?
S StävieRo skrev:
Aha, tack!
köp tyskt - tillverkat i tyskland
Ok. Det höll i iaf nio år.
Får prova att laga först. Har kombinerad kyl/frys så det svåra blir att hitta ett likartat skåp.
9-år är mycket över förväntad livslängd
