9 038 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Hjälp, Hur man ska monterar brandgips?
Om man ska sätta bradgips på väggarna. Hur ska man då spackla dom?
Hur är det runt rör, kablar? Vi ska ha branddklass E30
Vi ska bygga hotel av ett gammat trähus.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Brandmässig tätning
Om man drar installationer genom brandklassade konstruktioner skall genomföringarna brandtätas. Oftast gör man detta i väggar, men också där installationerna dras genom brandklassade innertak och våningsplan måste man täta. Tätningen görs med lämplig brandtätmassa eller t ex Gypsum gipsbruk För rör och kanalgenomföringar räcker det inte att enbart täta hålet runt genomföringen. Man måste också brandisolera själva röret eller kanalen en bit ut från varje sida av konstruktionen.
http://www.norgips.se/index0,663.htm
Ska ni öppna ett hotell rekomenderar jag att ni kontaktar er lokala räddningstjänst först samt även en brandkonsult, jag har sett för många "hemmasnickare" bygga om diverse lokaler till exempelvis hotell. Det blir dyrare att göra om, mycket enklare att göra rätt från början. Brandskydd är mer än EI30, speciellt hotell som kanske har de högsta kraven enligt boverkets byggregler, ventilation, larm, vägledande markering, polistillstånd, brandskyddsdokumentation mm. mm.
