Vi satte upp vår rampool igår och såg direkt när vi började fylla (kommunalt kallvatten) att vattnet ser gult ut.
Tar vi vatten från poolen i ett dricksglas ser det dock klart ut.
Poolduken är heller inte gulfärgad, som man kan se längst upp ovamför vattenytan.
Har chockklorerat och mätt värdena med Aquachek och det står ok på allt.
(Vattnet var alltså gult även innan kloreringen)
Varför är inte vattnet blått/klart?
Hade inte sådana här problem förra året med samma vatten, då var vattnet jättefint hela sommaren. När vi tog ner poolen i höstas rengjorde vi duken noggrannt och har förvarat den i garaget på en hylla.
Första googlingen för mig gav detta svar..
Hög järnhalt eller eventuellt humusämnen.
Vanligtvis sker detta från egen brunn.
Kolla med kommunen om de har hög järnhalt..
Det står även att det brukar försvinna efter några dagars filtrerande.
Försvinner det inte så rega dig på poolforum.se, där får du nog bättre svar.
Troligen pollen. Det är pollen så in i hlvt i luften. Har du poolrobot? Om inte rekommenderas en sådan. Rengör och tar upp mycket av det samt även övrig skit. Kör du den varje dag får du ett kanonvatten och ren pool. Dessutom rekommenderar jag att du slutar med klor och kör aktivt syre istället. Du slipper blekta badkläder och så småningom ett mättat vatten med klorets restprodukter. Vattnet blir fantastiskt att bada i.L LiMe89 skrev:Vi satte upp vår rampool igår och såg direkt när vi började fylla (kommunalt kallvatten) att vattnet ser gult ut.
.[bild] [bild]
Jag skulle helt klart säga järn i vattnet. Det oxiderar vid kontakt med kloret och vattnet blir därför brunt när du ser det i stora mängder. Jag har litet spabad hemma med egen brunn som har väldigt hög järnhalt, betydligt mycket mer än vad som är i kommunalt vatten. För mig så blir det så rödbrunt så du kan inte se mer än 40-50cm. Vi löser det alltid genom att låta allt järn oxidera, tar en dag eller två efter klorering. Häll därefter i flockningsmedel som redan tipsats om och stång av pumpen, då lägger sig allt järn på botten. Sug sedan ut det med pooldammsugare eller hävert med trädgårdsslang. Alternativt låter du pumpen gå så fastnar det i filtret, men då blir det fullt jättesnabbt. Sen kör jag även med KlarPool som finns på Jula som gör vattnet klart o fint.
Ett helt annat alternativ är att låta det vara som det är då det bara ser äckligt ut men inte är farligt
Det konstiga är att du säger att vattnet var gult redan innan ni klorerade.
Då borde det inte vara järn (då det blir gult först efter klorering) utan snarare humus.
Ring kommunen och fråga om de tillfälligt har haft höga humusnivåer i vattnet inom den tid ni fyllde poolen.
Precis, detta såg vi direkt när vi började fylla och hade inte börjat klorera ännu.S StevieGee skrev:
Dock ser det bara ut så i poolen. Tar vi vattnet i ett glas ser det klart och fint ut som vanligt
Poolduken kanske bara är gul i botten av poolen där den exponeras för mest solljus. UV-strålning är elakt mot plast. Om det är vattnet som är gult behöver du ta ett större prov för att kunna se det. Så "siktlängden" genom vattenprovet blir längre.
Vi hade lika gult i vår pool, vi chockklorerade till9,9 i aquacheck, efter några dagar när klorhalten sjunkit till 2,0 så är vattnet klart!L LiMe89 skrev:Vi satte upp vår rampool igår och såg direkt när vi började fylla (kommunalt kallvatten) att vattnet ser gult ut.
.[bild] [bild]
