3 742 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Hjälp - felsökning på udda symtom - gipsväggar
det kan du. man göra vill ju ändå fylla springan lite. jag funderar om du ska vänta lite till om det blir några fler.D09 skrev:
bäst blir det ju att riva ner gipsen och kolla alla skarvar på osben. men jag tror inte du vill det
He he inte änSBH skrev:
Funderar på om man ska skära ut en rektangel på full längd och ca 25cm bred.
Fördelen med osb borde vara att det är lätt att byta gips
Hatar iofs o spackla..... Så jag sparar nog det där med o ta ner all gips i hela huset
Du kan vara lugn! Det brukar inte vara några större problem. Tänk hur många som monterar sina skivor tätt och så sällan man hör om det. Skulle vilja säga att det är så i 98% av alla badrum jag har sett, även att plyfa inte har samma rörelsemån. Jag hade gjort såhär, men det är jag... Skär bort 10 cm nedanför det skadade i en horisontell linje. Plocka bort osb remsan (20 cm biten). Montera en ny osb med rörelsemån, gips och glöm inte att förstärka med spackelremsa i skarven! Och måla naturligtvis! 😉D09 skrev:
