35 388 läst ·
137 svar
35k läst
137 svar
Hjälp ensamstående mamma med elfråga
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
För att förstå först å främst funktionen för PE och N, så borde du leta rätt på artiklar och information om hur trefassystemet är uppbyggt med fasspänning och huvudspänning.
Bo skrev en artikel om det svenska elsystemet om du söker här. Sen finns det en uppsjö på nätet om du söker.
Jag tror att en del saker klarnar lite mer för dig då.
Det kommer inte att hjälpa dig hur man kopplar men du kanske kan få en bättre bild av hur systemet främst funkar.
(Dvs börja i rätt ände Om du vill lära dig)
Skam den som ger sig !D Daniel 109 skrev:
Ni vet vad den gamle Grekiska filosofen Descartes sade:
"Tvivel är vetandets begynnelse".
Det gäller bara att veta sina begränsningar och att veta när en tanke ska vara en tanke och när det går att gå från tanke till handling.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 026 inlägg
Jo men detta forum är inte Facebook. Här tänker vi efter lite innan nästa inlägg så kanske en del tvivel faller på plats.
Japp nu stämmer det.M MonicaochPatrik skrev:
Det krävs säkringar som skyddar kabeln på 2,5mm2, troligen blir 16A bra och rätt (men inte 100% säkert)
De säkringarna ska vara innan matningen går ner till denna area, och kan alltså sitta vid/i husets elcentral.
edit: lite sen på den bollen såg jag nu, jag hade inte läst ikapp ...
Jag ska inte lägga mig i el-diskussionen, men måste inflika här att Descartes ju inte var en av de gamla grekerna, utan en fransk 1600-talsfilosofM MonicaochPatrik skrev:
Det var många olika lösningar på pblemet och här kommer ett förslag till:
Om du flyttar jordfelsbrytaren i uthuset till husets elcentral och ansluter fasledarna vid huvudbrytaren samt PEN ledaren så löser inte husets Jfb vid fel på uthuset.
Naturligtvis ska du säkra av fasledarna med en 3x16A dvärgbrytare.
Tage Danielsson ” utan tvivel är människan inte klok”M MonicaochPatrik skrev:
Problemet med elkopplingar är att strömmen måste hanteras hela vägen från fas och tillbaka!
Flytande nolla är farligt!
Otillräcklig ledningsarea i långa ledningar är farligt!
Jordfelsbrytare måste kopplas så att de inte skapar flytande nolla!
Problemet med jordfelsbrytare är att om de löser ofta så vill man ha flera jordfelsbrytare samtidigt som vissa apparater inkopplade utan!
Detta leder till komplexa kopplingar som gör det svårare och farligare genom att antalet kopplingspunkter ökar!
För varje skruvplint/ koppling på nollan är livsviktigt att den fungerar säkert avseende kontakt och area!!!
Pengar får aldrig vara orsak till livsfara !
I ert fall borde försäkringsbolaget för hemförsäkringen betala en elektriker att koppla korrekt!
Det borde räknas som dolt fel från husköpet!!!!
Tv som gick sönder fick 400v och borde ersättas av försäkringen!
Bra att du och din mamma skrev i detta forum för här finns utan tvivel både kloka människor och besserwissrar!
Decartes citatet är bra men Tage Danielssons är bättre... men bäst är du och din nyfikenhet och alla som besvarar sökandet efter kunskap!
Allt börjar med teori och görs med praktik!
Praktik kan aldrig bli bättre än teorin och teorin kan aldrig bli något utan praktiken!
Kunskap i bägge behövs!!!!
Tvivel och nyfikenheten är drivkraften
Skogsägare
· 23 963 inlägg
Floskler. Klart pengar kan vara ett problem. Det må vara att man kan tro att någon annan kan/borde kunna prioritera annorlunda, men det är inte givet.B byggarätt skrev:
Och nej, det är varken ett dolt fel eller något som något försäkringsbolag kommer betala åt dem, oavsett hur många utropstecken du skriver.
Byggarätt: Varför är du så säker på att TVn fick 400V?
Varför skrev du då ”Tv som gick sönder fick 400v och borde ersättas av försäkringen!”?
Vad tyder på flytande nolla?
Försäkringen kommer att betala skadad utrustning (elektrker måste intyga) men inte åtgärdning av elfeletNötegårdsgubben skrev:
Det finns inte någon möjlighet att det är kopplat på det vis som Bo säger att man inte kan koppla. Då skulle jordfelsbrytaren omedelbar lösa. Vilket den tydligen inte gör. Du vet inte vad du pratar om.
