Vad kallas den fasad puts som jag har på garage och hus i lättbetong från 1971, och hur kan jag få till en liknande yta på de ställen där jag behöver lägga på ny puts? Tacksam för alla bra tips
Hade en gammal sättningsspricka i garagefasaden som jag lagat. Tog bort putsen på hela delen av väggen, sågade upp sprickan några cm så jag kunde lägga i lagningsbruk och få det snyggt. Har även några frostskador kring fästen för luftvärmepump som jag tänkt där ta bort det som är löst och lite till och sedan lägga på ny puts.
Problemet är att jag inte vet vad det är för typ av fasad jag har, vad den kallas och hur jag får till samma struktur som det var tidigare. Har tänkt mig att sedan måla om allt när jag är klar.
Vänder mig till de orakel som finns här och vars svar till andra jag noggrant läst varje gång jag skall göra någon form av renovering själv. Denna gång hittade jag inte någon som ställt en liknande fråga.
Tack på förhand!
/MR
Tack på förhand!
/MR
Tack för blixtsnabb respons
Jag skall ta en titt efter jobbet, från v 30 har jag ett par semesterveckor att få till det vilket jag tycker borde räcka.
/Marcus
/Marcus
Har nu tittat på filmen och det såg väldigt lätt ut, om man är en erfaren murare
Får titta på det där med olika spritbruk och försöka hitta rätt.
Sedan kanske det är bäst att börja träna där jag jag ska putsa hela väggen innan jag ger mig på lagningarna.
Det kommer säkert fler frågor efter hand men tack för detta svar så länge.
/Marcus
/Marcus
När jag nu vet att det kallas Spritputs så hittade jag även denna lite äldre tråd.
https://www.byggahus.se/forum/threads/spritputs-aedelputs.220176
För någon utan murarerfarenhet så känns denna kvastteknik ganska lockande.
Får helt enkelt testa mig fram och se vad jag klarar av att fixa
https://www.dropbox.com/s/fojvczpvuu61s53/Spritputs.flv
/M
/M
