3 549 läst ·
38 svar
4k läst
38 svar
Hjälp. é spottar så dyra....
Kolla på Malmergs, jag köpte mina 230v spottar där.
Istället för orignal värmeskydd(såkallade pottor) så använd dej av den typen av flexibelt rör i metall som används vid spisfläkts montering, det blir mycket billigare. använd metall folie i toppen av röret.
Jag har haft mina 34st spottar i två år, och använder dom dagligen i minst 5 timmar per dag, med 70-85% effekt och jag har inte behövt byta lampa en enda gång.
Räkna sen med att värmen som lampan skapar,sparas ju in i minskade uppvärmingskostnader ;D
Har hört flera hantverkare uttrycka den åsikten. Förstår dig faktiskt. Privatpersoner är oftast inte professionella köpare och därför också ofta mer krävande och mindre lönsamma.Erik_D skrev:
mvh
David
David: Dels det du sa. Sen brukar det överlag vara så in i helvete omständigt att göra nånting hos privatpersoner. Dels jobbar dom juh normalt på vardagar när man ska in i huset, sen har dom dålig koll på vad dom egentligen vill göra. När väl räkningen sen kommer bestrids det till höger och vänster. För att inte tala om alla femtielva prydnadsfigurer, aggresiva hundar överfulla centraler där folk kopplat hej vilt innan m.m m.m.
Skulle man sen råka dra ner den där oerhört gamla vasen som stog framme i bokhyllan just precis där man ska fram med kabeln så blir det hejdundrande liv och man ska vara innerligt glad om man överhuvudtaget får ut vad grejerna som man satt dit kostade.
Ni kanske hör att man blivit lite luttrad
Nä fram för industrikunderna, dom vet vad dom vill ha.
Personligen gillar jag Luminance 12V.Humle skrev:
Samt 35W ljuskälla.
Var skall du ha dem?
Fasta eller vridbara?
Sen finns det även olika graders spridning på ljuskällorna om du tex vill "punkta" ngt.
Den satt som picken i greta ;DErik_D skrev:David: Dels det du sa. Sen brukar det överlag vara så in i helvete omständigt att göra nånting hos privatpersoner. Dels jobbar dom juh normalt på vardagar när man ska in i huset, sen har dom dålig koll på vad dom egentligen vill göra. När väl räkningen sen kommer bestrids det till höger och vänster. För att inte tala om alla femtielva prydnadsfigurer, aggresiva hundar överfulla centraler där folk kopplat hej vilt innan m.m m.m.
Som tur är så jobbar man mest åt storbyggshållen.
Men det händer att ngn husare slinker imellan har dock bara positiva erfarenheter av dem!
Kankse beror på mig? 8)
