Har nyss köpt hus och där ingick en "pool" som säljaren informerade om att det var en enkel lösning, inget avancerat bygge...
Just nu är annat av högre prio än att få igång poolen men ... hur göra med den? Ska man tömma den, fylla på med vatten och rena den eller göra ingenting? Blir den förstörd om man inte gör något? Det finns en pump med nån sorts filter som låter när man slår på strömmen...
Har haft pool när jag var barn men då var det pappa som skötte om den och han finns inte mer. Har ingen som helst erfarenhet. Har försökt läsa på om pooler, men som sagt, annat har just nu högre prio. Någon som kan ge råd och tips?
  • Oskött hexagonal hemmapool med smutsigt vatten och flytande leksaker omgiven av träaltan.
  • Smutsig poolpump och filter med anslutna slangar, placerad på marken bredvid en träbyggnad.
wolfgang1
Det viktigaste är att du har något stabilt att täcka den med, ser riktigt otäckt ut nu.
Om pumpen varit inkopplad hela vintern, så är det ett under att den fungerar.
wolfgang1
noupe: det verkar vara den pumpen, tack för infon! Jo, de har byggt ett fint trädäck runt om så det vill jag ju ta tillvara på nåt sätt.
Peter2400: Pumpen var avstängd i vinter ... ;0) Men den är monterad utomhus.
Funderar om pumpen kräver att det ska vara vatten ända upp till utloppet. På bilden ser man in- och utlopp, där inloppet sitter lägre ner under vattenytan och utloppet en bit högre upp ovanför vattenytan.
JanneJanne123
Ser mer ut som en sanitär olägenhet än en pool? Töm den på skräp och vatten är mitt tips.
wolfgang1
Vi har vatten i hela vintern. Tömmer med dränkpump på våren. Tvättar ur ytan och fyller på. Har din pump gått hela vintern så är det säkert lugnt. Vi har små dammar som pumparna är kvar och igång i hela vintern utan problem. I en så stor borde det inte frysa till mer.
wolfgang1
P
OBS ⚠ när du väljer klor i form av tabletter eller pulver ska du välja en variant utan Cyanursyra. Cyanursyran används för att binda kloret så att det inte bryts ner så fort. Det är bra i stora pooler där man har ett kontinuerligt utbyte av vatten men inte i henmapooler. Problemet är att Cyanursyran ackumuleras och efter en stund inträffar klorblockering som gör kloret verkningslöst. Man luras av att det fortfarande luktar klor.
wolfgang1
