· Västerbotten
· 274 inlägg
Hej.
Ska byta tvättställ och står och velar huruvida vi bör ha tvättställ/kommod som är 80cm bred eller 60cm.
Eftersom badrummet är rätt litet (2200x1715) vill vi ha bästa möjliga förvaringsmöjligheter, varför vi gärna vill ha 80cm på tvättställ med tillhörande kommod).
Har sökt ifall det finns några rekommendationer kring vilket avstånd det bör vara mellan toalettstol och tvättstället. Har läst att någon rekommenderade 40cm på vardera sida från mitten av toalettstolen, det blir det inte med 80cm kommoden, men kanske någon som har ett tajt badrum hemma? Kan det fungera bra ändå tror ni?
Har försökt mäta på plats och haft kartong för att "jämföra", men tycker ändå det är svårt att få någon vettig känsla. Har 60cm tvättställskåp idag.
Bor i bostadsrätt och kommer troligtvis flytta inom ett par tre år.
Vi har ett badkar på tassar, vilket gör att det känns lite luftigare än vad skissen visar.
(Den övre bilden visar skiss på 60cm, den undre 80cm)
· Norrbotten
· 585 inlägg
Tyvärr det går inte, 40 är absolut minimum är min åsikt. Vi stod i samma sits (haha) och har nu 42/39cm på respektive sida om centrum.
Du får inte isär benen för att torka dig med smalare
BirgitS
· Stockholms län
· 48 199 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 199 inlägg
Vår gästtoalett har väggar på båda sidorna om toaletten och det är 77 cm mellan dem, vi tycker det fungerar bra, men smalare ska det nog inte vara. Men med en kommod på ena sidan skulle det kanske gå att vara något smalare eftersom man kan luta sig något över kommoden och ha ena knät framför. Men att ha toaletten så nära som i ditt andra fall ser inte bra ut. Däremot ser det inte ut som att det är 40 cm från väggen till mitten av toaletten i dina ritningar utan mer.
Tänk också på måttet mellan toalettens framkant och tvättmaskinens sida så att det inte blir svårt att få plats med benen och resa sig. Kanske att det blir bättre om du byter plats på toalett och handfat.
För att få mer förvaring kan man ju tänka sig väggskåp ovanför toalett och tvättmaskin.
· Västerbotten
· 274 inlägg
Tack för svar!
Blir att åka tillbaka till ikea imorgon och byta till 60cm. Vill inte riskera att det blir för opraktiskt att uträtta sina behov =) Ser nog bättre ut också rent estetiskt med lite luft mellan kommod och toalett.
Tvättmaskinen är på plats och det fungerar fint, trots mina långa ben (är 195cm lång). =)
Har en "infinity-hylla" som löper längst hela den vänstra väggen möjliggör goda förvaringsmöjligheter.
Det låter som ett väl stort ingrepp att byta plats på toalett och handfat, men tack för idén.
