Hej.
Jag håller just nu på med grundläggning till en villa som skall byggas i delad entreprenad med en hustillverkare och fick precis lite ritningar på VVS installationerna som jag tycker ser lite luriga ut. Är det någon som kan tänkas vilja hjälpa mig med att reda ut det hela?
Det mesta tycker jag ser ganska solklart ut vad gäller vatten som skall dras fram till ovanvåning (syns ej på ritningen), och köket. (Konstruktören har missat att rita in avloppet till köket, men det är inget större problem att lösa).
Det jag tycker ser konstigt ut är rördragningen mellan vattenmätarskåpet och badrummet, speciellt i väggen mellan badrum och tvättstuga. Två rör går fram till tvättställsblandaren varpå ett går utanpåliggande bort till vattenutkastare, så långt inget konstigt. Vad som börjar röra till det är de andra två rören som går från vattenmätarskåpet och fram till väggen som sen tycks dela upp sig i väggen, En kallvattenledning som går fram och delar sig i fyra och en varmvattenledning som delar sig i tre. Det jag inte får ihop är hur man har tänkt sig att detta ska kopplas ihop. Har man tänkt sig en gigantisk härva med kopplingar i ett säkert-vatten skåp under tvättstället eller har man tänkt att man ska gömma allt under kommoden? Jag förstår inte varför man inte bara drar fram samtliga ledningar direkt från vattenmätarskåpet och undviker kopplingar "ute" i största möjliga mån.
Ritning som visar VVS-installationer i en villa, med detaljerade rördragningar mellan badrum, tvättstuga och vattenmätarskåp.
Jag vet inte om det går att bifoga PDF i forumet, men om det fungerar så har jag bifogat ritningen på bottenvåningen.
Tacksam för all input.
MVH
Anders
Det visar sig nog att jag är lite lätt korkad. Det är ju klart att det ska sitta en tappvattenfördelare under kommoden. Nästa fråga blir då om det är möjligt att montera en fördelare på ett bra sätt i en sådan här kommod? https://www.qvesarum.se/produkter/badrum/badrumsmobler/agnes-kommod-liten-stormy-grey/
Jag kan inte se några större problem med det om man är villig att ev haka lite i skåpet, men det är alltid trevligt med mer feedback då jag är lite lätt novis i rörläggeriet. Jag har för övrigt tänkt anlita en fackman när det väl kommer till att provtrycka ledningarna innan gjutning samt för att sno ihop resten av anläggningen när det väl är dags att få ihop våtrummen.
K knegolf skrev:
Det visar sig nog att jag är lite lätt korkad. Det är ju klart att det ska sitta en tappvattenfördelare under kommoden. Nästa fråga blir då om det är möjligt att montera en fördelare på ett bra sätt i en sådan här kommod? [länk]
Borde funka fint med detta:
https://www.vatette.se/produkter/vatette-badrumsfordelare/
Sedan håller jag med om dig om att hellre dra det från vattenmätarskåpet.
