Hej.
Det är väldigt kallt på golvet på vår nyrenoverade toalett tycker vi.
Så här ser/är thermostaten inställd av rörmokaren.
Han sa till min fru som var hemma att man inte skulle köra den på full värme.
Jag blir fundersam över de dubbla thermostaterna (varav den ena är gömd).
Och så detta med inte full värme, vad menas med det?
Tack på förhand. Installationsvy av en termostatventil inne i ett radiatorskydd.
Var det ett element på toaletten förut och nu har du golvvärme?
Japp
Jag lyfter denna tråd då jag är ganska sugen på att få kunskap i detta fort.
Den ena termostaten är väl för att maxbegränsa själva golvet.
Den andra termostaten är till att justera tempen själva golvet.
Ditt gamla elementsystem jobbar på en högre temperatur på vattnet än vad golvvärmesystem gör.
Max för golvvärmesystem är ca 35 grader.
Ditt radiatorsystem kan jobba med temperaturer över 55 grader.
Vad har du för värmekälla?
Har du någon form av värmepump så ger den ju normalt sett ingen värme ut när det är över 17 grader utomhus och då kan du heller inte få varma golv.
Detta är oftast anledningen till att man har elgolvvärme i badrum osv då den kan köras oberoende av värmepump och utomhus temp.
Vi har bergvärme, och det går ut värme i elementen (vi har betydligt kallare än 17 grader tyvärr ).
Tack för förklaringen kring temperaturen, det låter ju väldigt logiskt att man måste minska värmen till golvvärmen.
L lillefar skrev:
Hej.
Tack på förhand.[bild]
Vi har också haft problem med golvvärme och kallt golv. Var luft i rören. Cirkulationspumpen kan ha ett sätt för att lufta slingan, detta kan behöva upprepas flera gånger.
