Som ni ser på bilden, verkar det vara blöt i den del av badrummet.
Denna del är ungefär en meter från duschen, och den har inte kommit i kontakt med någon vatten redan innan den dök upp.
Det är inte smuts. Jag har försökt skrubba bort med diverse medel, vilket inte har hjälp, inte heller när jag har skrapat bort lite av fogen.
Någon som vet vad detta kan bero på?!
det är också det enda jag kan tänka mig, däremot finns det inga rör i golvet. i väggen vet jag inte, men kan tänka mig att rören har punkterats där man har gjort hål för att fästa utanpåliggande rören, men borde det då inte bli våt hela vägen från vägkanten?
Moderator
· 57 876 inlägg
Hur är fallet från det här drabbade området till duschen? Kan det vara bakfall under plattorna?
det borde inte vara något bakfall, men problemet är att det området inte har varit i kontakt med vatten. från ytan i varje fall. under den här tiden har vi duschat med duschdraperi, och vi har inte moppat golvet eller något.
Moderator
· 57 876 inlägg
Som sagt, det kan bli en "pöl" under plattorna om det finns lite bakfall från området där man duschar, vatten rinner i så fall åt fel håll under plattorna. Å andra sidan så borde området i så fall torka upp ibland.
Du skriver att den "verkar vara blöt"... Men är fogen blöt eller torr? Känner du inte det med fingret eller om du trcker med lite toapapper mot fogen? Eller kan man inte kolla det först med en fuktmätare eller nåt?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
