Jag har köpt ett en betongvilla från 1949 och skulle vilja ta ner en del väggar för att på så sätt göra badrum och kök större.
Köket är idag ganska litet och är avskärmat med en vägg där en del garderober är inbyggda. Vi skulle vilja ta ner den väggen för att integrera köket med matsalen. Frågan är om det är bärande väggar ? jag har byggritningarna från 1949 och då verkar inte den väggen vara med.
Badrummen är ju rktigt små och jag tänkte då att man skulle kunna använda de garderober som finns i anslutning. Dessa väggar finns inte heller på originalritningen men frågan är om det går att ta ned också?
På originalritningen är det även utritat en fyrkant med diverse siffror i, någon som vet vad det är?
Ähh fattar inte riktigt hur taggarna skall vara när man lägger länken till bilderna :-[
länk till ritningarna:
http://hem.bredband.net/oskkva4/slides/planritning 6760.html
http://hem.bredband.net/oskkva4/slides/byggritning 6760.html
Mvh Oskar
Med ledning av dina ritningar tror jag inte att det är någon fara att ta ner varken väggen eller garderoberna. De ser inte ut att ha någon bärande funktion. För säkerhets skull rekommenderar jag dig att kontakta en byggnadsingenjör som kan titta på det i verkligheten.
På orginalritningen är armeringen inritad. Siffrorna i rutorna är information om armeringsjärnens tjocklek samt centrumavståndet (c/c) dom emellan. ;)
Åhå där ser man, det var armeringsjärn. Antar att man kan beräkna hållfastighet och sånt med hjälp av uppgifterna där.
Tack för hjälpen, ska ta kontakt med en arkitekt som får kontrollera saken.
Oskar
En byggnadsingenjör är bättre. Det är inte alla arkitekter som är hemma på hållfasthetsberäkningar. ;)
Kanske ett av dagens understatements..
Jag tänker generalisera lite nu, och alla arkitekter som tar illa upp ber jag, äh stick och brinn ;)
Inga arkitekter utbildade efter -68 kan läsa någon annan ritning än A-ritningar.
Nix, civilingenjör ;)
Ok så det är en byggnadsingenjör jag skall ha? arkitekter, konstruktörer en jungel det där...
Ska ringa runt lite idag, jag skulle vilja ha en arbetsritning upprättad så att jag kan be om offerter hos olika byggare, vvs ´are mm. Antar att det är lättast för alla parter, borde ju i princip bara vara att be dom lämna ett fast pris på ändringarna enligt ritning, eller ?
Tack
Oskar
Använd planritningen som du har. Markera med färgpenna vilka väggar som ska bort. Rita in med en annan färg vilka nya väggar som ska monteras. ;)
Det verkar som om den gamla ritning du visar är för bjälklaget UNDER köket.
Då är det svårt att enbart på den avgöra om väggarna bär ngt av det som ligger OVANFÖR!
Det verkar inte troligt, men går inte att avgöra.
Man måste minst kunna se en ritning på planet som ligger över köket för att kunna avgöra. Gärna även en sektionsritning.
Jag har nu kikat lite mer nogrannt på ritningarna och det väggen jag skulle vilja ta ned finns med där. Jag började att försöka ta ned väggen men den var väldigt tjock ca 20 cm hålstensbetong så jag avbröt arbetet.
Skulle ni kunna titta på dessa ritningar nu när alla delar finns tillgängligt? och kanske ge mig tips om det skulle gå att ta ned den?
Här är lite bilder på den fullständiga ritningen samt foto på väggen.
http://hem.bredband.net/oskkva3/barande vagg/bottenplatta.jpg
http://hem.bredband.net/oskkva3/barande vagg/kllarbjlklag.JPG
http://hem.bredband.net/oskkva3/barande vagg/vaningsbjalklag.jpg
http://hem.bredband.net/oskkva3/barande vagg/201.JPG
http://hem.bredband.net/oskkva3/barande vagg/202.JPG
Mvh Oskar
Om detta är den ritning som gäller för det våningsplan där väggen ska tas ner så måste jag
VARNA DIG
Detta är en bärande vägg!
Du tar allvariga risker om du river den vägg du markerat på ritningen!
