Vi är i startgroparna för att inleda en köksrenovering. Det blir sannolikt ett Ikea kök då det känns enklast att montera själv.
Köket som ska renoveras är orginal från 77.
Nu till frågan, är det någon som kan svara på vad det här är för sorts spisfläkt vi har. Kabeln som syns i bild går upp på vinden till vad vi tror är en extern fläktmotor som sitter i huv på taket.
Så här ser det ut på vinden.T Toxarn skrev:Hej!
Det ser ut som en Alliancefläkt där två fläktar jobbar i par och sköter hela husets ventilation samtidigt. Alltså inte någon enkel köksfläkt med bara en imkanal upp och ut på taket. På kåpan i köket styr man både hela husets ventilation (normal - forcerad) och specifikt suget i kökskåpan när man lager mat. Om fläkten på taket suttit där sedan -77 behöver säkert den också bytas ut till en modern energisnål fläkt som fungerar med Alliance-systemet.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Ja precis, vi kan forcera ventilation i övriga huset med ett reglage på fläkten.J Josth skrev:Det ser ut som en Alliancefläkt där två fläktar jobbar i par och sköter hela husets ventilation samtidigt. Alltså inte någon enkel köksfläkt med bara en imkanal upp och ut på taket. På kåpan i köket styr man både hela husets ventilation (normal - forcerad) och specifikt suget i kökskåpan när man lager mat. Om fläkten på taket suttit där sedan -77 behöver säkert den också bytas ut till en modern energisnål fläkt som fungerar med Alliance-systemet.
Tack för ett snabbt svar!
I den kåpan får det knte plats nån fläktmotor så en på vinden eller taket är detJ Josth skrev:Det ser ut som en Alliancefläkt där två fläktar jobbar i par och sköter hela husets ventilation samtidigt. Alltså inte någon enkel köksfläkt med bara en imkanal upp och ut på taket. På kåpan i köket styr man både hela husets ventilation (normal - forcerad) och specifikt suget i kökskåpan när man lager mat. Om fläkten på taket suttit där sedan -77 behöver säkert den också bytas ut till en modern energisnål fläkt som fungerar med Alliance-systemet.
