För ca två veckor sedan upptäckte jag ett ca 10 cm hål i dräneringsgruset vid vår krypgrund, ett djur hade alltså grävt ett hål och tagit sig in i grunden. Jag täppte igen hålet och sedan åkte vi på semester i två veckor. När vi kom hem i helgen så var det hål igen, jag täppte igen det och la ut sand framför hålet för att kunna se ev spår. I morse när jag gjorde en koll så såg jag flera (något otydliga) spår i sanden.
Någon meter bort hittade jag kattbajs, så min första tanke var att en katt varit där, men jag tycker inte riktigt spåren stämmer.
Är det någon som kan hjälpa mig att tyda spåren?
//Tobbe
//Tobbe
Kanin eller mård?
Kommer inte ihåg på raken om mård gräver?
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 031 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 031 inlägg
Inte katt i alla fall. Deras avtryck är mera "mjuka" och runda i formen.Tobbe.A skrev:
//Tobbe
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Lägg i lite glasskärvor i hålet och täpp igen det igen. Så kommer dom inte gör hål där igen.
Beteenden med nya hål och tassavtrycken indikerar att det kan vara råtta men det är svårt att veta till hundra utan att se andra tecken, antingen spillning eller en råtta som springer runt.Tobbe.A skrev:
Om du kommer in i krypgrunden hade jag kikat runt där om du ser några andra tecken på aktivitet.
Finns det något ät eller drickbart för potentiella råttor i närheten?
Om platsen där de gräver är undangömt, försök öppna upp med att minska gömställen runtomkring.
Jag har inte varit nere i krypgrunden än, ska göra det vid tillfälle.V Vindens skrev:Beteenden med nya hål och tassavtrycken indikerar att det kan vara råtta men det är svårt att veta till hundra utan att se andra tecken, antingen spillning eller en råtta som springer runt.
I nära anslutning till hålet så finns det ett plommonträd som släppt en del frukt när det blåst, jag har även virke liggande ett par meter därifrån. Jag har satt ut en råttfälla under en låda nu, får se om det blir någon fångst under natten.
Krossad glas som skrevs ovan är bra där det grävs.
Sedan är det bra att blanda ut med vassare stenar som makadam som inte är lika attraktiv är gräva i.
Är det en råtta så är det nog fler än en.
De kommer oftast med hela familjen då de hänger i flock. Haft samma erfarenhet själv och lyckades bara fånga en råtta. Då vägrade resten att gå in fällorna fast jag uppe emot 10 st och fann spår dagligen.
Råttor behöver mat, vatten och bostad.
Rycker det ena så blir du av med dem och de flyttar vidare. (Börjar flockmedlemmar försvinna så flyttar de då de är smarta nog att inse att platsen är farlig, tyvärr räcker det inte med endast utan du behöver avliva flertal)
Idag är det en vecka sedan jag satte fällan men ingen fångst än. Idag var även första gången sedan dess som det återigen var ett hål, jag mätte hålet till 10 cm. Jag visade bilderna på spåren för min svägerska, hon tycker att det ser ut som spår från igelkott.
Om nu någon är intresserad så har jag varit i krypgrunden och tittat. Det finns inget synligt hål eller så in under krypgrunden. Plasten som sitter fast i muren är intakt. Det djur som har grävt har alltså inte tagit sig in. Frågan är ju bara vad djuret ska in i dräneringsgruset att göra…
