hej finns det någon som skulle kunna hjälpa mig rita upp huset och hitta bra och ny planlösning?
hela huset ska renoveras invändigt och vill gärna ha tips och råd och olika ider på planlösning.
bilderna visar nedreplan
nuvarande planlösnings ritning hittar jag inte. vill ha större kök nere och köks ö, kamin i vardagsrummet. övre plan vill jag ha sovrum och sällskapsrum där det finns öppenspis. eller öppen för andra förslag. vill även ha en toa på övre plan och få bort lilla toan nere.T Tompafix skrev:
ända ritningen jag har är på badrum och en liten del över köket.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Hur ska någon kunna föreslå vilka väggar som kan vara lämpliga att flytta utan att veta vilka väggar och rum som redan finns?K Kufveer skrev:nuvarande planlösnings ritning hittar jag inte. vill ha större kök nere och köks ö, kamin i vardagsrummet. övre plan vill jag ha sovrum och sällskapsrum där det finns öppenspis. eller öppen för andra förslag. vill även ha en toa på övre plan och få bort lilla toan nere.
Om man föreslår att du ska flytta en av köksväggarna för att få köket större så kan ju det innebära att badrummet försvinner om man inte vet vad som finns på andra sidan väggen.
Du behöver också ta reda på vilka väggar som är bärande eftersom det blir avsevärt dyrare att riva en sån vägg, om du har en begränsad budget.
Ett förslag är att du ritar upp huset i RoomSketcher. Det är ett av de lättare programmen att lära sig och du kan då enkelt testa dig fram.
Jag har använt det själv vid ett pågående liknande projekt och det har varit väldigt användbart. Särskilt när man diskuterar olika alternativ. Framförallt är styrkan i att du i programmet kan möblerar upp alla rum så man ser att alla ytor blir funktionella.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Instämmer men jag har använt datorprogrammet Sweet Home 3D i stället.mexitegel skrev:
Om du kollar så har jag lagt med bilder på hela nedre plan och där ser man hur det ser ut, har försökt fått tag på ritningar men inte hittar några förutom när badrummet byggdes och där ser man även köket och hallen.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Det må så vara men jag lyckas inte få någon bra förståelse för hur rummen hänger ihop och hur man kan förändra planlösningen. Du skriver att en liten toa ska bort men var finns den ytan i förhållande till alla andra rum som exempel.K Kufveer skrev:
Det är ju därför TS vill ha hjälp att göra en ritning ;-)BirgitS skrev:
En enkel handritad skiss på hur planlösningen ser ut som du fotar med mobilen och kompletterar med lite mått kan räcka långt för att ge en bättre bild av huset idag.
