4 412 läst ·
39 svar
4k läst
39 svar
Hjälp att felsöka TV-mottagning
Provade ändra till finska, engelska. Samma deal.BR125 skrev:
Jag testade att ändra qam, och på 256 ökar signalstyrkan till typ 1/3. Hoppfullt först. Tyvärr hittar den ändå inga kanaler. Då testar jag att dra ut kabeln ur boxen och ser att signalstyrkan står kvar på 1/3 så länge QAM är på 256. Ganska bisarrt faktiskt.
Du verkar ha nåt jätteproblem.bjorn_s skrev:
Försvann mottagningen över en natt bara?
Låter ju jättekonstigt. Ingen mottagning med varken ny eller gammal antenn. Ny kabel etc.
Du har verkligen gjort efter alla konstens regler.
Har du någon alternativ mast du kan rikta emot?
Exakt vad heter din Box?bjorn_s skrev:Provade ändra till finska, engelska. Samma deal.
fgo skrev:
Jag minns inte riktigt hur det försvann, det har vart såhär några månader nu. Jag tror nästa mast är lite långt bort, terracom föreslår ingen annan iaf, men det lär ju finnas någon.
Boxen heter DCB-B270Z.
Jag ska prova med min gamla box igen.
Enligt prisjakt så är ju boxen för kabelTV, kommer inte att fungera med marksänt.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=213235
Nu känns det som vi är det på spåret! Jag testade att sätta i vår gamla box, en Philips DTR2010, för marksänd tv. Inga lampor lyser på den, och jag får ett vågformat brus när jag kopplar i den. Den är antagligen död.
När jag trodde boxen var trasig så köpte vi en ny på en loppis här på gatan (helt oanvänd), men när den inte funkade så fortsatte jag att byta ut antenn och kablar. Jag ska säga att jag provat med ytterligare en box men det måste antagligen också vart en DVB-C receiver. Jag var omedveten om skillnaden.
Jag ska hitta en annan DVB-T receiver och testa med så fort som möjligt.
Återkommmer!
Återkommmer!
Har det nyligen satts upp någon LTE/4G-station i närheten? De ligger nära i frekvens och det har varit en hel del problem där de stört TV. Det kan lösas med ett extra filter som tydligen kan fås gratis. Finns hos Kjelle också.
http://telekomradgivarna.se/Nyheter/2011/Telekomradgivarna-kontaktpunkt-vid-TV-storning/
http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/...-som-kan-bero-pa-sandningar-i-800-MHz-bandet/
http://www.teracom.se/Sandarinformation/Information-om-800-MHz-bandet/
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...illbehor/sparrfilter/lte-filter-for-4g-p30281
Kanske möjlighet att låna en modern TV av någon? Typ om någon har en liten köks/husvagnsTV med digital mottagning? SVT1 och 2, 4an och 6an tar man ju utan kort.
För att testa om du verkligen inte får signal ner till uttaget.
Verkar ju lite konstigt med plötslig och total bilddöd om det skulle vara ålderstigen antenn och kabel!
Har också läst om att 4G sändare kan störa men uppfattar inte att de normalt slår ut mottagning helt.
