Vi har köpt ett radhus, byggt -82 med tryckta syllar i yttervägg. Plattan ligger på mark. Undergolv: Plastfolie,cellplast 70mm, papp och 22mm spån. Allt är nu rivet och nu önskar jag att få hjälp att bedömma betongplattan. Så här är det: när allt revs tyckte jag att plattan såg fin ut. Ingen microbiell tillväxt. Det som förbryllar mig är att på betongen verkar det ha blivit små kanalet, samt att betongen har smulats sönder på vissa partier (där betongen är ljusare). Min teori är att man gått mer över dessa parier. Nu när jag har rivit allt och slängt plastfolien upplever jag en väsentlig skillnad i lukt. Nu luktar det blöt sten blandatsd klor, typ som ett badhus. Är det vanligt för betong? Tycker ni att betongen ser ok ut? På den fjärde bilden är det en vit beläggning som känns som spackel alternativt en gammal primer, är det det?
Tacksam för svar!
  • Betonggolv med små kanaler och områden av smulad betong, inga synliga tecken på mikrobiell tillväxt.
  • Betongplatta på mark med synliga slitagespår och mindre skador, potentiellt relaterade till övergång och slitage.
  • Betongplatta med små kanaler och ljusare områden av smulad yta, gul tumstock till vänster.
  • Betongplatta med skador och vit beläggning vid en syll, smulig och kanalig struktur synlig.
Första två bilderna är i vardagsrum. Tredje är från köket på ett radiatorrör som legat under plastfolie.
  • Gul vattenpass på en grå betongyta som visar planhet i ett byggprojekt.
  • Vardagsrum under renovering med betonggolv, en orange säck och ett vattenpass.
  • Ett radiatorrör som är synligt på betonggolv, delvis skyddat av en rörskyddsslinga.
Låg det plastfolie, 70 mm cellplast, papp och spånskiva ovanpå betongen? Finns det någon isolering under betongen?
H
Om jag får gissa utan att veta konstruktionslösningen så tror jag följande:
de är en klassiskt platta på mark utan underliggande isolering = riskkonstruktion
fukt tränger upp i plattan och orsakar skador på ovanliggande konstruktion.
Fukt och lukt kommer finnas kvar i plattan men lösning är som du har gjort att riva bort gammalt golv och installera ett ventilerat golv som hindrar fukt/lukt att komma upp i bostaden
