Jag har ett hus byggt 1979. Och taket består av plyfa---läkt 2"2---betong pannor.
Jag har inget problem med läckande tak osv. Men jag skulle vilja renovera innan det händer nått.
Saken är den att jag skulle vilja byta enbart takpannorna. Och bara behandla plyfan. Men VAD skall jag använda för att färg/olja.
Är det någon som gjort något liknande???
Varför inte lägga papp över allt sedan läkt o pannor?
Om det är plyfa utan papp el likn ovanpå, som har stått sedan -79 och fortfarande verkar vara i gott skick, så måste de väl rimligtvis vara specialpreparerade för ändamålet från början?
Är det, mot förmodan, vanlig plyfa så bör trätjära el Roslagsmahogny kunna fungera.
Hade samma på radhuset från -85, fick syn på det när grannen skulle inreda vinden och bygga takkupa, bara till synes helt vanlig plyfa, och den såg ut som ny under pannorna.
Betong är ju rätt lagda nära nog helt tätt, jämfört med vanligt tegel, där det både kan blåsa in vatten, och trycka in vid mycket snö.
Tjära skulle ju kunna smälta och rinna om det blir för varmt, om man tex har ett svart tak, men dra på lite olja borde väl inte skada, helst nån lösningsmedelsbaserad om det går att få tag på, vattenblasket som säljs nu är ju borta på några veckor.
Cuprinol var ju en bra impregnering, men det finns väl inte heller längre ??
If it aint broken, dont fix it....
Håll koll på vinden efter läckage och lägg pengarna på något roligare istället. Betongpannor från -79 lär hålla många år till,
(Cuprinolen luktade ju inte så fräckt när den blev fuktig, så om det mot förmodan skulle finnas kvar så tror jag du gör bäst i att inte använda den.)
Jag kan inte påstå att plyan ser ut som ny. Jag har lyft på pannorna och kontrollerat på vissa ställen. Och på vissa ställen är det översta lagret på plyfan lite spräckt. Men behandlar man dom tror jag det blir bra.
Jag har sett takläggaren på jobbet. Har en primer som dom använder på betong innan dom lägger takpapp. Icopal är märket, typ nån tjära. Mkt lös dom använder vanlig roller, för att påföra den.
Eftersom plyfan ligger omlått så kan jag inte lägga underlagspapp. Isåfall blir det att riva allt och börja från början med råspont.
Hade vart trevligt om någon hade gjort nått liknade. Antar att det finns många hus med plyfa?!
Jag hade plyfa+läkt+pannor på mitt tak från 1982. Det var inta vanlig plyfa utan den var täckt med något plastlager på utsidan, besiktningsmannen sa att det var helt okay och godkänd byggmetod, det syntes att den blivit blöt på insidan någon gång (det hade väl blåst in vatten mellan pannorna) men det torkar ju då det var kallvind.
Men nu inredde vi vinden och då lät jag snickarna bygga ett nytt tak med råspont och takpapp. Det kändes som vindsutbyggnaden ställde högre krav på täthet än en kallvind.
