267 252 läst ·
153 svar
267k läst
153 svar
Hjälp ang gips på källarväggar!!!
Hej !
Skönt att se att det finns fler som hänger upp sig på dessa fuktiga källare
Jag har en kåk från 71 med källare - isolerad med 100mm pordrän och platon utvändigt. Insidan är putsad och plattan är isolerad och ovan det har jag lagt ett wirsbosystem med en finsats ovan - nu skall det bli varmt om förtterna iaf.
Hur som helst, det var ju inte detta vi skulle diskutera - jag håller nu på med de putsade väggarna som jag skall dels skall bygga helväggar i gips mot men även halvväggar för att dra elen.
Fråga 1: Stålreglar är nytt för mig och därför undrar jag hur tusan bygger man halvväggar dvs. sk. trummor i denna konstruktionen ? Jag vet hur man reglar upp med skena i botten och en som överliggare men hur får man distansen mot ytterväggen ex.vis 30 cm dvs. hur får man ett "överliggande" plan mot ytterväggen som sitter fäst i den stående väggen ?
Fråga 2: Hur skall man förhålla sig till fuktspärr mot ytterväggen i källare - kan man lägga fuktspärren på betongväggen och sedan kakla över detta i duschhörnan eller får man då problem med fuktvandringen i väggen ? Samma fråga gäller egentligen också golvet.
Tack för att ni kommer med era erfarenheter
Angående plastfolie direkt mot källargolv för att sedan lägga klickgolv ovanpå: GÖR INTE DET!!! Jag river just ut plastmatta som är löst utlagd i min källare, och det luktar definitivt mögel under! Det räcker med lite damm och kvalster för att det ska kunna mögla! Alldeles särskilt om det hamnar under en plastfolie som stänger in fukten. Lägg platon eller motsvarande istället under klickgolvet.
Angående gips direkt mot betongen på innerväggar i källaren, detta är inte heller någon riskfri konstruktion. Det kan hända att innerväggarna ser bra ut nu, men betänk då att förutsättningarna ändras iom att fuktvandringen hindras. Det är mycket vanligt att fukt sugs upp även i innerväggarna i källaren. Det syns tydligt bl.a. i våran källare.
Allt som görs i en källare måste tillåta fukten att vandra!
Dom smalaste plåtreglarna var ju rätt smala om jag inte minns fel?Dr._SiC skrev:Finns det då någon tunn, kanske 5mm tjock regel att fästa på väggen för att sen fästa gipset i? Inte något i trä alltså, utan en läplig plåtbit.
Kom igen nu, tänk, det behöver inte vara något som ursprungligen var tänkt att användas på detta sätt. En grej skulle kunna vara ELFA skenor, men de bygger för mkt och är för dyra.
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
om du nu vill ha ett laminat golv så använd blå platon.. men då går det inte med ett klick golv.. eftersom du har ett visst "svikt" i platon mattan när man går! så satsa i så fall på limmat laminat.. eller ett tjockt klick golv 12-13mm eller dyligtCompact_xz-1 skrev:Har läst igenom tråden och har inte blivit klokare för det...
Verkar som att många har delade uppfattningar om vilket sätt som är bäst.
Jag ska göra om ett förråd i källaren till ett ljud/bio rum och undrar vilket sätt som är lämpligast. källaren är delvis under marknivå och huset är byggt i början på 1900- talet. är det 45mm alu reglar och gips som gäller?
Sedan har Jag några funderingar kring golvet också, Ska man ha luftspalt där också?
Jag skulle vilja ha Klickgolv eftersom det är enklast men alternativet är att sätta klinker men då måste man nog ha golvvärme?
Så har jag haft det nu i 7år (limmad laminat på blå platon) funkar kalas! Har nu rivit upp golvet för att jag skall ner med golvvärme och det fanns inga spår av tråkigheter!
Intressant tråd med många bra tips.
Håller med Ivars grundtips om att undvika organiska ämnen överhuvudtaget i källarkonstruktioner.
Vill bara komplettera med ett tips på invändig, hyfsad isolering som är fuktsäker.
Motmura med 100 mm leca på insidan och kramla till källarväggen. Putsa och måla med silikatfärg, kc-färg eller annan oorganisk färg. Resultatet blir en bättre isolering (inte lika bra som cellplast och mineralull dock) och en vägg som fortfarande inte tar skada av ett fuktgenomslag.
På golvet blir det för mig platon och ett flytande, löslagt golv på platonmattan.
Sen är det i alla fall naturligtvis viktigt att se till att dränering mm är bra.
Ska använda det själv i ett hus från -56.
Hej, sitter och läser i detta eminenta forum men blir yr när jag läser den här tråden :-?. Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig med ett svar på min fråga. (svaret finns säkert redan någonstans i tråden men jag blir så osäker)
Vi bor i en villa från -65 med källare. Vi har nyss dränerat om och isolerat utsidan, grunden är av betong. Nu ska jag renovera ett batrum i källaren med dusch, bad och bastu, där två av väggarna är ytterväggar. Kan jag sätta upp stålreglar och gips och sedan kakla på det, eller måste jag riva ner all gammal puts och "börja om"?
Jag får så många olika svar när jag frågar runt, vissa säger att man absolut inta ska regla och gipsa för att risken för fukt & mögel ökar i "tomrummet" mellan yttervägg och gipsskiva, medans visa säger att det går hur bra som helst.
Villrådig...
Villrådig...
Du ska sätta kaklet och klinkret direkt på betongen, möjligen efter att ha slipat bort ev tät färg först. Du ska inte ha fuktspärr mer än i ev duschhörn för att fukten från grunden ska ha en möjlighet att torka ut i rummet via fogarna. Den fukttransporten är troligen större än den från duschrummet och ner i grunden.
Japp tät färg va det just i min källare.Nån billig plast färg.Att slipa/skrapa bort all färg kändes tungt då tidigare ägare hade målat nästan hela källaren så.Tejpade och tätade alla springor och hål och blästrade ett rum i taget.Skilsmässan var nära på ett faktum efter det...Det spelar nog ingen roll hur man gör set smiter i mellan bläster sand hur bra man än tätar.Kaklade sen,det vart hur bra som hellst.Känns det som i allafall
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Om man har som jag en murad yttervägg i leca som jag ska putsa till våren. Väggen är ovan mark. Vad ska jag använda som isolering på inesidan. Rummet är litet så stålreglar 3tum med 50iso är ju inte mycket. Är det ok att tex limma på lecan tex friggolit 50mm och sedan 45stålregel
har också litet jobb i ett litet rum i källaren anno 1938.... som någon annan påbörjade. En av inneväggarna var täckt med gipsskivor på träreglar i ca 4 år. Själva konstruktion gips/trä klarade sej fint och ser fortfarande ut som ett bra underlag för kakel men väggen under gipset har allvarliga putsskador nere vid golvet och det tyder på att det finns markfukt där som har orsakat detta. Väggen skall delvis kaklas men jag tar inte risken .... gipsskivan och träreglar är redan på väg till soptippen. Det blir omputsning med kalkputs som det har varit från början och sen kommer kakel och färg på.
Har läst tråden och blir inte klok på VARFÖR så många nödvändigtvis ska sätta gipsskivor i en murad källare? Varför accepteras inte putsade väggar i en bostadsyta? Skall det vara skivor av all den slags för att man kan använda källare som boyta? Eller är det enklare att montera reglar, skruva, remsa, spackla, slippa, grunda, måla/tapetsera gipsskivor än att bara putsa och 2xmåla ?
Otroligt hur mycket pengar och jobb det får kosta med alla dom ventilerade och isolerade väggkonstruktioner. Då är det ju klokare att göra väggen tjockare med en extra mur av lecablock som någon i tråden har föreslagit ... och jag håller med.
Anlitar man en snickare för att renovera en källare så får man allt möjligt utom en enkel , säker och långvarig lösning som är lätt att reparera ifall det blir lite mer fukt i någon hörna. Fråga en murare i stället så får ni bättre förslag på hur man fixar fina väggytor i alla dom källarrum som ska fixas. Att ta bort puts på en fläck som blev skadat av fukt och putsa om är snabbt gjort. Dessutom ser man tydligt och tidigt när det är något på gång. Det är så jag resonerar när jag väljer puts i stället för gips.
Många källarväggar ser torra ut så länge man inte bygger in dom eller målar med tätt färg. Gör man det så är det bara frågan om tid .... allt från 2 till 20 år tills problemmet dyker upp. Oftast upptäcker man det först när huset ska säljas och köparen inspekterar alla skrymslen och vrår med fuktmätare i högsta hugg
. Vad hjälper det att Platon och stålreglar var så rätt år 2007?
Tänk en gång till innan ni omvandlar en källarvägg av sten/ betong till en komplicerad ventilerad isolerad riskvariant typ reglat gipsvägg.
Jag har redan gjort mitt val och putsar om
... lång följetong igen ....
gaia
gaia
Känner bara att jag måste skriva i denna intressanta tråd.
Vi har rivit ut reglverket vi hade när vi köpte kåken, stollen som byggde gillestugan hade lagt platonmatta på väggen sen reglat med vanliga 45*75 träreglar,lagt dit mineralull i massa olika lager och småbitar. sen hade han satt dit gipsskivor . vilken han tapetserat på.
När besiktningsmannen var här höll han på att få hjärtflimmer nästan. vi rev bort lite av väggen på ett ställe där det inte syntes, och där var gipsen mörk på insidan. det luktade dessutom en del.
Hursomhelst. Källaren ligger till hälften under mark, dränerad -96, ingen isolering utvändigt utan bara kallasfalt mot grunden under mark.
Vi gjorde så att vi rev ut allt som sagt, sen har jag putsat med gipsbruk, kvastat det med murarkvast, sen målat. på golvet har vi lagt en platon och flytande msonit, + en heltäckningsmatta. mumma vad varmt det är på golvet nu.
Längre fram sen när ekonomin tillåter så ska vi isolera grunden utvändigt med isodrän. känns lite som dubbelt jobb bara , han kunde ju lagt i sånt när han ändå dränerade....
Verktygstokig
· Rosersberg
· 89 inlägg
Mycket intressant tråd...
Det är tur att man hittar råden när man som bäst behöver dem. I vårt hus, byggt -56 med källare under jord så skulle vi lägga in klinkers i tvättstugan. När vi tog bort tvätthoar m.m trillade några kakelplattor bort och putsen rann ut i pulverform. Lång historia kort så är nu allt kakel utrivet och det var stora mörka mögeldoftande fläckar bakom, vilket är konstigt eftersom det inte finns något organiskt...
Jag var här för att titta om vi skulle gips upp väggar men efter att ha läst tråden så är det nog bara att putsa upp väggen igen och kakla om. Utvändig pordrän kommer i sommar vilket det nog är i behov av trots torr sand.
En annan fråga gällande tvättstuga, enligt gällande fuktspärrsnorm ska golv fuktspärras när man har en golvbrunn, vilket är fallet här. Det motsäger lite det som står ovan med att kunna låta fukten gå upp genom golvet eller är det så att normen inte gäller betonggolv i källare som ligger mot mark?
hej på er.
jag skulle inte rek något av dessa alt.
Vi hade jätteproblem med hur vi skulle lösa källarväggproblemet.
jag la ner dagar av arbetstid på att hita något som verkade bra.
ringda man till tillverkarna av platonmatta så fanns det bara ett allternativ i hela värden.
ringde man till gullfiber tyckte dom att platon var katastrof.det är bara gullfiber som funkar.
Så fortsatte det att bra tag tills jag åkte in till svenskbyggkänst och fråga.(observ)att dom inte är knyttna till något märke eller företag.
dom rek mig att spruta polerytanskum på alla väggarna.
Skumet binder samman med väggen och blir en enhet.=Ingen kall innevägg ingen fukt.
Jag skulle akta mig för luftning bakom väggen om man inte får ett insläpp av luft nere vid golv och ett luftutsläpp vid tak.
Ganska många besiktningsmän får nog hjärflimmer av PUR-skum om en sådär 10 år....mästarsnickarn skrev:hej på er.
Håller på Gaias enkla kloka konstaterande - har man putsade väggar i en källare, så kör man vidare på det. En murare kan få en sån vägg nog så snygg, sen kalkbaserad genomsläpplig färg mot detta. Det är ju när man reglar upp, sätter gips etc som problemen kommer. Var tror ni man har värst mögelproblem, putsad källare från 39 eller gipsad gillestuga från 79 med skumma limmer under heltäckningsmattan etc, vid likvärdig utvändig konstruktion....
/Alko
