3 057 läst ·
21 svar
21 svar
Hjälp ang fellevererad nätverkskabel
Jag håller på att installera ett nätverk i huset och har snart gjort slut på 1:a 100m rullen med Cat6a oskärmad kabel. Under veckan beställde jag ytterligare 100 m oskärmad Cat6a kabel hos en lokal installatör för att kunna slutföra kabeldragningen under helgen. När jag hämtade kabelrullen kollade jag inte så noga och ser nu att jag har fått fel kabel, jag har fått en skärmad F/UTP Cat6a kabel.
Har sökt på forumet och på nätet för att få svar på min fråga men har ej funnit ngt svar som stämmer in på min fråga.
Min fråga är om jag kan använda den skärmade kabel tillsammans med den oskärmad om jag INTE kopplar skärmen i någon ände av kabeln, dvs varken i pachpanelen eller i uttagen?
Japp det går bra. Du kan ansluta den i en ände så fot du dessutom en nytta ned skärmen. Även om den är onödig. Anslut den inte i båda ändar om du inte är säker på vad som kommer efter. Man vill inte ha in en massa jordströmmar i skärmen.
Jag har inte detaljkunskap i området nätverkskabel. Men mitt allmänna el och elektronik-kunnande säger mig att ifall du inte ansluter skärmen på någon sida så blir skillnaden mot en oskärmad kabel väldigt liten (men riktigt högt i frekvenser händer det en del lattjo prylar, dock skulle jag i din sits inte vara jätteorolig).
Ansluter du skärmen till jord i en ände kan det ev förbättra störningsmiljön något.
Ansluter du skärmen i bägge änder är det troligt att du för större problem med störningar.
Men, är du orolig ska du kanske be att få levererat rätt kabeln (UTP isf STP). Eventuellt skulle jag själv krävt det.
En skärmad Cat6a-kabel är förvisso inte samma sak som en oskärmad Cat6a-kabel + skärm.
Den oskärmade har hårdare tvinnade ledare och/eller större mittkryss för att nå upp till specifikationen, vilket avspeglar sig på kabelns ytterdiameter.
Det lär inte spela någon som helst roll så länge du kör 1Gb/s Ethernet, men själv är jag väldigt skeptisk till de som säger att kabelns egenskaper inte påverkas (eller t.o.m blir bättre) av att man struntar att ansluta skärmen enligt tillverkarens anvisningar.
Nej, kabeldiametern är inte problemet. Den skärmade kabeln har en mindre diameter och skulle vara enklare att hantera. Min fråga var om det är någon risk med störningar om jag inte jordar skärmen.
Det är ett 70 talshus som vi nu renoverar 2 rum och kablarna kommer inte att kunna bytas ut i efterhand (dras ej i rör/slang) utan att göra rejäla ingrepp. Därav viktigt att det funkar som det var tänkt och att man är någotsånär framtidsäkrad med kabel, patchpanel, uttag mm. Då jag inte har sysslat med nätverksbyggande tidigare och jobbar i annan bransch är det svårt att veta vad man kan kompromissa med och vad man inte ska kompromissa med.
Min tanke var att dra de siata nätverkskablarna under fm idag och sedan få på golvet och ev tapetsera i morgon. Renoveringen har dragit ut på tiden så jag och de andra i huset skulle vilja att det blir färdig ngn gång.
Beror inte det på ev ltillverkare od?
Den ena kabelrullen jag snart har gjort slut på ären Deltako Cat6a U/UTP och den nya fellevereade är en Elko F/UTP och den är ngt smalare! Har ej sjutmåttet till hands nu. Kan mäta senare.
I praktiken kommer det gå bra och mycket osannolikt att du skulle få problem med att göra så men givetvis irriterande att inte få det "rätt" som man tänkt. Samtidigt får jag hålla med cpalm i att det givetvis finns skillnader om än i ditt användningsfall små och att man ska använda materialet på det sätt det är konstruerat och tillverkat för.Hobbysnickarn skrev:
