3 845 läst ·
27 svar
4k läst
27 svar
Hjälp alla kunniga ffa Duktiga VVS:are Fjärrvärme men iskallt i två rum i källare (av fyra)
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
Det ska förtydligas att det liksom på element inte är pinnen i sig som enbart ska ut utan man ska ju känna ventilen arbeta också. Pinnen kan man oftast dra ur helt och den i sin tur trycker på själva ventilkäglan där inne. Trycker du ner pinnen igen ska du alltså tydligt känna motstånd och att något rör sig. Kan du bara trycka ner pinnen utan nå som helst motstånd till bottenläget så sitter nog ventilen fast trots allt. När allt går lätt och fint ska ventilen oftast öppna själv och pinnen åka ut.
Tack för att du undrar. Du det blev så att vi tog hit rörmokaren efter att ha testat lite själva. Det började med att han tyckte att det skulle bytas ut denna delRafael Ospino skrev:
men när han började så insåg han att de hade en väldigt ovanlig diameter, slangarna alltså, så pass ovanliga att han aldrig ens sett de. så nu har han kapat två och fått sätta på ny koppling, oklart när det blir klart och hoppas verkligen att detta gör susen.
var som vanligt inget litet ”fix”. Alltid så när det kommer till detta hus.
Du menar att han bytte hela fördelaren, inklusive ventiler?
Men då byter han alltså både den på tillopp och retur?
Det må kanske vara hänt - prisskillnaden mot att byta alla packboxarna bör bara bli en tusenlapp.
Hoppas att det var så enkelt som att blockaget sitter i fördelaren och inte i slingorna.
Fick du värme i slingorna när du hade fullt öppet på ventilen så har du flöde i dem.
Meddela gärna resultatet efter åtgärd!
Raffe
Raffe
Raffe
Ja tydligen var det som sagt en diameter som var nästintill obefintlig, så han ska skarva på och blev då tvungen att korta slang (har gjort 2 av 4 nu, sedan måste han flytta ner grejerna då de blir kortare nu.
Hoppas verkligen att detta kommer att göra susen.
Nu när grejjorna är isärplockade kan du passa på och titta på insidan av den gamla fördelaren och i ledningarna så att de är rena. Är det klägg i dem så kan systemet behöva renspolas - det kan vara så att det sitter en propp i själva slingan i golvet.
Lycka till!
Raffe
Lycka till!
Raffe
Du är så snäll som engagerar dig. Men hur tusen ska jag renspola? Rörmokaren kommer till veckan, kanske ska jag göra det innan då?!Rafael Ospino skrev:
försökte titta själv nu, ser vatten i röret och ser inget med blotta ögat men det betyder ju inte att det inte finns såklart.Rafael Ospino skrev:
Men jag tror och hoppas att rörmokaren själv har tänk i de banorna?! jag ska fråga honom nästa gång.
tusen tack för allt engagemang.
Nu är allt på plats, vi håller ff på att lufta systemet, skall tydligen låta det luftas i 2-3 veckor. det har ”bubblat och klonkat” rejält i rören stundtals idag. Nu har iaf värmen kommit i alla rum. Tackochlov.
han sa att det inte var något ”stopp” i rör men att de var ordentligt ärjade. Gissar att det var därför det inte fungerade?!
Hej Linn!
Hoppas att det funkar framgent. Det låter lite märkligt, det där med "ärjade".
Det är ju plastledningar, så de släpper visserligen in lite luft men skall ju inte påverkas kemiskt så snabbt. Men huvudsaken är att det funkar.
Ha en varm och skön vinter nu!
Raffe
Raffe
tack och tack för din hjälp och engagemang.Rafael Ospino skrev:
Nä jag tror han menar att fördelaren har ärjat. Tror systemet var från 2009 så det har gått några år.
