5 592 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Hjälp, 15 grader i badrummet.
Vi har ett problem i vårat hus som vi märkt nu under vintern, i toaletten på bottenvången sitter det en pax fläkt monterad med kallrasskydd, problemet är fast det sitter både ett kallrasskydd i fläkten och på utsidan av huset så drar det in mängder av iskall luft, detta gör så att vi endast har 15 grader i badrummet fast vi har golvvärmen uppställd rejält, och golvvärmen klarar inte av att värma upp rummet av denna anledning, tittar man på termostaten så "arbetar" golvvärmen hela tiden. Vad kan problemet vara? Vad kan vi göra? Hjälp, det går snart inte att duscha där längre...
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Be någon kunnig kolla på den. Om du får kallras fastän de finns skydd för det i den är det förmodligen något som inte funkar som det ska. Alt klarar den inte hålla mot kallraset som blir.
Längst upp till höger på fläktens front har du ett litet vred. Med det styr du hur fuktkänslig fläkten ska vara (fuktstyrningen). Om du vrider vredet moturs så ökar du känsligheten. Då kan du tvinga den att gå trots att det inte är fuktigt. Har en likadan själv och det funkar fint om man vill ha lite extra ventilation.
Problemet sitter inte i fläkten. Du måste först ta reda på anledningen till varför luften tar sig in det hållet.
Vad är det för typ av ventilation i huset?
Självdrag, F, FTX?
Självdrag, F, FTX?
Jag fick tvinga min fläkt att vara på hela tiden. Den har kallrasskydd med. Men det stoppar bara den "grova" blåsten. Även om den har inbyggt styrning /fuktsensor, ligger den numera på ljus brytaren som byttes mot en dubbel. Dessa dagar då det är som kallast är den på.
Nej, har nu märkt efter haft fläkten på konstant för att ta bort allt kallras att vårt värme golv inte kommer upp i temperatur alls....
Vi har ett Ebeco värme golv och termostaten står nu på 4... och då lyser det rött på termostaten konstant, vrider man då ner den så slår den över till grönt först mellan 1 och 2...
Har bytt givaren i golvet idag på garanti då återförsäljaren sa att det är helt säkert den som är trasig, men blir exakt samma sak, golvet känns kallt om man känner med handen på det och temperaturen i rummet är endast 14-15 grader...
Kan det vara så att termostaten är trasig eller är det något annat fel? det är källare under där temperaturen är mellan 10-15 grader och det är mellan 15-20cm isolering i taket upp mot toalettgolvet, så det borde inte vara problemet....
Så vad tror ni?
Föresten det är självdrag i huset, vattenburen värme via pelletskamin i källaren, de flesta ventilerna i huset är väldigt väldigt lite öppna nu när det är -20 ute, dock i pannrummet finns det andra öppna ventiler så pannan borde inte orsaka något indrag...?
Så vad tror ni?
Du kan temporärt men bara i max typ 3 timmar koppla dig förbi termostaten. Eller mätt resistansen i slingan. Känn med bara f6tter om golvet blir varmare. Men bara om allt år rätt kopplat! Du måste ha en JFB o jord o potentialutj. Kan du inte det? Be en kunnig titta på det.ranzor skrev:Nej, har nu märkt efter haft fläkten på konstant för att ta bort allt kallras att vårt värme golv inte kommer upp i temperatur alls....
Så vad tror ni?
Har 2 olika fläktar med "kallrasskydd" den ena är en S&P silent med en tunn tunn plastbricka som kallras skydd= kass
Den andra fläkten en pax 231? med fuktstyrning och ett kallrasskydd av solfjädertyp - drar igenom lik för benat, trots att den "kördes" in konstant i minst 24h efter installation.
Tycker inte man dessa 2 typer för kallrasskydd mer som nämnt stormskydd möjligtvis.
Finns ju en väggventil med rörliga "galler" som kallrasskydd men risken är väl att de fryser ihop och vägrar öppna när man väl vill använda badrumsfläkten?
Är det mellan 25-30 minus och 18-20 grader inne så tror inte jag att nått är knasigt utan det är lagarna som gäller luften tar sig in/ut den enklaste vägen
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Så vad tror ni?
Hur har det gått?
förstod vad du menade men kommer istället att kontakta installatören av värme golvet imorgon så han får komma och kolla vad som kan vara problemet och förhoppningsvis är det termostaten och den blir bytt och allt funkar igen, men med våran tur med detta hus så har jag inga förväntningar...
De som inte tror på sig själv, har svårare att kämpa sig genom livet.ranzor skrev:
Börja tro och kämpa!!!
Idag har installatören varit här och mätt, fick veta att eftersom mitt golv är från 2005 så finns det ingen 10års garanti på detta, sen fick jag veta att termostaten är hel för han mätte att det var spänningen efter termostaten, alltså mot värmegolvet, är det så enkelt att kolla att de är hel? kan inte vara något annat fel? han sa dock att vi skulle ställa upp termostaten på max och låta den vara där tills värmen börjar gå upp "så att golvet värms upp helt igenom" och sedan kan man sänka termostaten när golvet blivit varmt och då kommer de sen hålla temperaturen, kl 15 idag drog vi upp den på max, nu kl. 19 är det fortfarande ingen skillnad, drar man ner termostaten så blir den grån först vid läge 2 som tidigare, termostaten står för närvarande på 7, och innan dess har den stått på 4 konstant...
Verkar som min enda lösning för att få en behaglig temperatur i badrummet är att borra hål i väggen mot hallen och dra in rör till element och montera, men då förstör man väl tätskicktet?
