7 933 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
Hjälp, faller min grundmur sönder?
Var häromdagen nere i krypgrunden och upptäckte vad som ser ut som söndersmulat murbruk på plasten som ligger på marken i grunden. Kände på grundmuren som består av lecablock och en bit ramla av. Provade detta på lite olika ställen och känner samma sak, dock inte överallt. Bara de nedra raderna verkar vara drabbade. Upptäckte även sprickor i klacken som lecablocken står på. Blocken känns väldigt porösa, även murbruket mellan blocken är smuliga. Kan vart så här länge då vi bara bott i huset i 6 månader. Det första vi gjorde när vi flytta in var att installera en avfuktare i grunden på besiktnings mannen rekommendation då grunden var ganska fuktig. Avvfukaten jobbar hårt och håller RF på ca 60%, aven nu på vintern. Får nu lite panik och undrar om grunden håller på att falla sönder. De jag talat med säger att Leca inte borde bete sig såhär och nämner att de kan vara en dålig, ev frostspägningar kanske. Skumt dock att murbruk och klack visa skador.. Nästa vecka skall en besiktnings man titta på det. Huset är byggt -91, saknar dränering. Kan sorptionsavfuktaren skapa en miljö som ger detta fenomenet eller är det något annat tro. Någon som drabbats av detta eller vet varför det blir såhär?
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktaren"
Adsorptionsavfuktare
Adsorptionsavfuktare torkar luften i kalla utrymmen som krypgrund, kallvind, källare och garage. Fukten fastnar i ett roterande hjul med silikagel och blåses ut som varm, fuktig luft genom en slang. Tekniken klarar kyla, så avfuktaren gör nytta
Svar ja, min grund vittrar sönder pga importerad leca. Har inget med avfuktaren att göra. Tydligen fanns dessa blocken på marknaden på 80 och början av 90 talet. I ett fåtal hus användes dessa och olyckligtvis i mitt. I Norge har fler drabbats så hitta en del info där. Om de blir utsatta för väta under längre tid, som kan ske längst ner på en grundmur, så faller de sönder. Undra vad det kan kosta att byta 40m grundmur?... mardrömmar att vänta i natt.
Tråkigt att höra att du drabbats.
Detta kallas detta för smuldring om du vill söka mer info för att försäkra dig om att det verkligen är det du råkat ut för. Tyvärr så finns det inget sätt att få stopp på processen så vi fick byta ut en stor del av grundmuren. I vårt fall var vissa block så skadade att du nästan kunde trycka igenom en kniv genom hela blocket.
Neeejjj!!!jlsys skrev:Tråkigt att höra att du drabbats.
Hur löste ni problemet, bytte ut muren? Vem gjorde det? Tog försäkringen det? Vi har tegelfasad, tänker att det inte underlättar, vad har ni för fasad?
Vad kostade det... ?
Vi har en 1 plans trä villa med krypgrund bestående av tre rader lättbetongsblock.
Ca 35m byttes ut där man bytte block för block vilket gick utmärkt. Vissa påstod att huset behövdes stämplas upp men det behövdes inte så skulle gissa på att man man kan göra på samma sätt om man har tegelfasad.
Vi använde ett företag i Helsingborg vilka kunde detta med grunder och som gjorde ett mycket bra jobb.
Tyvärr täcks inte detta av villa försäkringen.
Om nu det är detta ni drabbats av så kan man få ner kostnaden genom att förbereda en del inför jobbet som tex se till att altaner osv plockas ner, gräva fram ner till sulan runt området som är drabbat, ev ta upp ett hål i golvet samt göra återställningen av detta.
Sen gäller det att se till att man inte har någon hög fuktlast på de block som inte är drabbade.
Hej igen,
Verifierade ni att det faktiskt var smuldring ni drabbats av? Hur? Jag har ännu inte lyckats hitta någon som kan analysera och verifiera vad det är för fel och om processen kan avbrytas.
Vi hade problem att få besked på vad det var med till en början. Ringde runt till besiktningsmän och murare och fick bara svaret att Leca inte skall vittra på detta sätt.
Tillslut fick vi ett svar från en lecaexpert hos Weber vad det var, Weber hade tom personal här och titta på det efter det och fick det då bekräftat. Sen kunde försäkrningsbolaget med bekräfta vad det var efter det dom hade tittat på skadan.
Jag kan PM det svar jag fick från Weber.
Hej! Jag gör ett försök här trots att tråden varit död i sju år. Vi tycks ha drabbats av samma sak. Hade du mer detaljerad info du kunde skicka så vi har något att luta oss mot?
Hej. Har en stuga från 1977 men där dom rulla bort stugan o byggde undervång på 80 talet. Har också lecblock som smildrats sönder. Vill du skicka mig svaret du fick från Leca?J jlsys skrev:Hej
