4 273 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Hittad kraftkabel trots Grönt ljus från Ledningskollen
Lite osäker på vilken del av forumet detta passar bäst i. Men testar här.
Vi ska i dagarna gräva, lägga ner och koppla på det kommunala avloppet.
Inför det så har jag använt mig av Ledningskollen och fått svar från alla berörda att ingen har några ledningar ens på den sidan huset där vi ska gräva.
Dock så hittade jag ändå i dag en kraftkabel på ca 30 cm djup när jag skulle gräva fram ett av rören.
Hur bör jag agera? Kabeln ser ut att kunna ligga rätt illa till för vårat kommande arbete. Men samtidigt har alla ledningsägare svarat att dom inga konflikter finns.
Kan jag förutsätta att eftersom alla svarat nej så är detta en gammal "död" kabel?
Är det verkligen en kabel och inte en PEM-slang för vatten eller fiber?
Kan det vara en inomgårdskabel, dvs. en kabel som går till något inom fastigheten? Sådant syns inte på ledningskollen.
Ibland funkar inte ledningskollen 100%. Har t.ex. flera gånger fått klartecken från elnätsägaren här trots att jag vet att deras serviskabel går inom det markerade området.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Om den låg på 30 cm så känns det mer som något som tillhör huset som inte ledningskollen vet om.
Går det se lite på riktningen vart den går?
Mellan hus och garage eller ute ljus eller liknande?
Står det något på den?
Fiber i pem slang eller bevattning?
om ni ska in med rör de, gräv lite förhand och se om du kan ta reda på vart den drar iväg.
borde finnas någon text på den för att se om det är kabel eller pem slang
Man kan väl mäta om någon ström går i den? Är inte det enklast?
H Hallerudsbo skrev:Om den låg på 30 cm så känns det mer som något som tillhör huset som inte ledningskollen vet om.
Det är en kabel. Fibern ligger på andra sidan fastigheten med allt annat.
Den går in mot huset och i dess riktning sitter ett gammalt proppskåp på en innervägg som en gång i tiden var husets utsida. Detta får mig att tro att det är en gammal inkommande kraftkabel men säker är jag ju inte.
Det finns ingenstans på min tomt dit den kan leda. Jag har koll på all min egna el och jag vet även att min nuvarande inkommande el också är på andra sidan huset.
Gräv upp lite till åt varje håll och se om du hittar nån märkning där det står var det är, just nu så är det bara en svart kabel, kan vara intressant och se om det är tele eller el osv
Tycker det ser ut som en fet tele eller koax, inte kraftkabel.
Du får ju ut vilka ledningsägare som har ledningar inom din zon, har du fått motsvarande antal utmarkerat på din tomt?
I vissa fall kan kartunderlaget vara så precist att det är tänkt att du ska gå efter detta. Kolla svaren i ledningskollen så ser du vad som gäller.
C cpalm skrev:Är det verkligen en kabel och inte en PEM-slang för vatten eller fiber?
Menar du att eftersom jag inte får utslag så måste det vara en "död" kabel? Jag vet inte om min penna är bra nog för att känna av en så kraftig kabel. Får inget utslag på det jag vet är en aktiv liknande kabel.D Dr Jumping Jack skrev:
Du kan ju testa att ringa/mejla elnätsägarens nätavdelning och se om de kan få fram kartor på gamla ledningar. De brukar enligt min erfarenhet vara väldigt hjälpsamma. Det ser inte ut som en jättegammal kabel, men allt är väl relativt.Fettan skrev:
Jag har kollat svaren noga. Dom som sagt att dom har ledningar på min fastighet har bifogat kartor där det är tydligt att inget finns på den sidan huset.E El-Löken66 skrev:Tycker det ser ut som en fet tele eller koax, inte kraftkabel.
Och står det att du ska gräva enligt kartorna eller måste ledningarna markeras ut på plats? (fysisk utsättning)Fettan skrev:
Har du kollat så det inte står att det kan finnas ledningsägare utanför Ledningskollen som du måste kontakta manuellt, exempelvis samfälligheter?
Har du annars någon byggnad på din tom tdit kabeln skulle kunna tänkas gå?
