12 990 läst ·
7 svar
13k läst
7 svar
Hitta vattenledning
Jag har en egen brun på gården. Pumphuset sitter i en lada ca 75m från huset, men jag har inte en aning om hur vatten ledningen går från ladan till huset. Utan bara var den försvinner ner i backen vid ladan. Så finns det något sätt man kan söka hur den är dragen över gården?
Det är ett plaströr tror jag, då det är plast som går ner i backen vid ladan och plast som kommer upp i köket.
Varför vill du veta hur den går? Skall du byta ut den är det väl bara att gräva?
Men annars blir det ju knepigt...
Vet du om den ligger själv? Med en massa tur är det lagt någon form av elkabel där med, och då brukar det väl gå att hitta den, elbolagen brukar ha någon mojäng dom letar kabel med...
Om det inte finns kanske man kan mata in en elledning i slangen och sen söka efter den, blir lång elledning att mata in, och svårt att få in den kanske.
Jag har inte en aning om det går, men kanske värt ett försök om man inte har någon annan utväg...
Får testa med kopparpinnar, gjorde det för typ 10år sedan och det såg ut att funka men inte något jag testat mer vetenskapligt.
Anledningen till att jag vill vet, är nog mest att jag vill vet allt om min gård. Var går el och vatten mm.
