12 576 läst ·
47 svar
13k läst
47 svar
Hitta tomtgränser med GPS
Appen "Lokalsinne" ( för Android ) brukar komma ner till onoggrannheten +/-3 m efter ett tag och visar koordinaterna med 5 decimaler. Just nu, inomhus och dålig sikt mot himlen, så visar den +/- 9 m.
Jag har bara pinnen 2. Syftet är att veta exakt var min tomt slutar mot skogenCruzze skrev:
Vilken app man använder har ingen betydelse. Det är ju samma mottagare i telefonen oavsett...HasseTeknik skrev:
Kan du hitta pinne 3 nere vid vägen eller pinnen (rg = rör i betong) mellan 2 och 3? I så fall ligger pinne 1 39.8 meter åt motsatt håll från pinne 2.J JuliaUppsala skrev:
Och sen skulle det hjälpligt gå att lokalisera var pinne 5 och 6 skulle vara på ett sisådär ungefär.
Några telefoner fick ett genomsnittligt fel på drygt 20 meter på grund av att dom gav fel position vid färd genom en tunnel.B b8q skrev:
"For those phones, the error reached 450 m horizontally at the tunnel exit, which resulted in a deviation of more than 20 m from the average values."
Det har inget med noggrannheten utomhus under normala förhållanden att göra.
Ja, det var de sämsta, inte de bästa. Och förklara gärna hur 450 m fel kan ge en avvikelse på ”bara” 20 m från medelvärdet, för det förstår jag inte hur de får fram.useless skrev:
Det har inget med noggrannhet utomhus under normala förhållanden att göra.
I en tunnel används förstås förövrigt inte GNSS-mottagaren utan då förlitar sig telefonerna på accelerometrar och extrapolation från de senaste GNSS-positionerna.
Med syfte avsågs väl snarast vad ska du med resultatet till. Är det bara "jag vill ha en hum med några meters noggrannhet" så kanske en telefon eller annan normal GPS duger.
Men är det "Jag ligger i fejd med grannen om att det här trädet ligger på min eller hans sida" så behöver du nog nått bättre. 1a steget brukar nog var att kontakta kommunen som brukar hjälpa till med gränsutmärkning för några tusen. Men den är inte juridiskt bindande.
Så behövs det är det till att kontakta lantmäteriet. Men då räcket inte några tusen (dock får du och alla berörda grannar dela på kostnaden).
Om felet är 3-5 meter större delen av tiden och 450 meter en del så kan väl genomsnittet mycket väl bli 20?B b8q skrev:
Ja, och det var just den funktionen som var dålig på de telefoner som fick sämst resultat. Så rent krasst har det dåliga resultatet ingenting med GNSS-mottagarens noggrannhet att göra.B b8q skrev:
Jag har använt en app som heter fields area measure pro och den har varit helt suverän på att mäta rätt, typ en m2 fel på 7000 m2.
Nu var detta i Tanzania vid ekvatorn med fri sikt uppåt men ändå...
Man startar mätning från en känd punkt och sedan går man...den visar hela tiden din position och avstånd från startpunkten överlagt på en google earth satellitbild.
Man kan även mäta direkt i sattelitbilden och p så sätt få en bild av hur det ser ut på den punkt man är intresserad av att hitta.
tyvärr inte då tidigare ägaren tog bort markäringarnaCruzze skrev:
