Min granne har en vägghängd toalett från Bauhaus. Fästena för toalettsitsen har gått sönder och är borta.... De får ingen hjälp från Bauhaus.
De har letat en passande ny sits eller nya fästen men varken de eller jag hittar något som passar.
De har hittat ett fäste som ser helt rätt ut men piggen uppåt som toasitsen ska fästa i är 6 mm istället för 8. Se bild. De är nu beredda att riva väggen och byta till nytt system men kanske någon kunnig på forumet vet var man kan hitta nytt eller begagnat fäste för sitsen. Det ska se ut enligt bild men piggen uppåt ska vara 8 mm i diameter. En komplett sits som man kan ta fästet från är givetvis ett alternativ om det går att hitta.
Kan de inte köpa fästena med 6mm pigg och en sits som passar det fästet? ...eller har jag fattat fel?Björn Sj skrev:
[bild] [bild]
Har ni kollat på möjligheten att bara köpa ny sits?
Då brukar alla nödvändiga beslag följa med och de flesta sitsar passar toaletter med genomgåend e hål som på din bild?
Tex:
https://www.bauhaus.se/toalettsits-habo-nature-universal-softclose-svart#go-to-description
Tex:
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
Det här är ju den krassa verkligheten av att köpa "noname" produkter .....Reservdelar är ju oftast den stora stötestenen. På en dylik toa så är väl formen garanterat så speciell att universal sitsar aldrig passar.
Tydigen skit att inte köpa en märkestoa då...
Till min svenska vanliga toalett (ido/gustavsberg eller nåt) printade jag ut ett fäste på 3-d skrivaren, det höll några månader, sen fick jag skriva ut ett till men då tröttnade jag och köpte originalfäste som iofs åxå gått sönder 2ggr, men snarare håller 2 år.
Jag tror du säkert kan köpa en ny sits och om fästet inte passar, låta någon tillverka en bussning/adapter som passar i hålen du har... Till alla "vanliga" toaletter funkar ju sådana.
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
Finns även "vanliga" toaletter universalsitsar inte fungerar på. Ibland fungerar bara original även där.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/toalettstolar/toalettsits-duo-2000038147 Denna sits har samma fäste, är dock osäker på storleken.
· Västra Götaland
· 3 622 inlägg
Svårt att svarva UPP piggen från 6 mm till 8 mm tror jag....) En kludd lim på den, sedan montera, ge tusan i att använda den på någon dag. Kommer nog hålla till nästa städning. Eller bara linda piggen med en snutt tillklippt gummiduk och pressa på.
Hornbachs mjukstängande har 10mm pigg. Kanske lättare att svarva neråt..
Det jag först skulle prova är att kapa till ett litet kort 8 mm rör och slida på 6mm piggen. Toppen längst ut kommer ju dock fortfarande vara 6mm, men där beror det på hur djupt sprinten som ska gå i skåran går?
Kopparrör 8 mm med innerdiameter 6 borde funka om man slipar insidan lite med en rundfil, alternativt en borr med fint sandpapper runt. Bäst vore väl att köpa på metervara istället, men det här var det första jag hittade på Google:
https://www.biltema.se/bil---mc/bil...ror/bransleror-i-koppar-8-mm-x-5-m-2000036926
Med ovan rör kan man starta en firma som fixar fästen till trasiga Bauhaus toastolar…
Om det funkar skulle jag om jag var dem köpa på mig ett gäng sådana 6mm fästen för kommande år.
