Har hitta denna sight idag och ska lägga den som favorit rapido...
Mitt problem att jag har mycket "struktur" i mina golvplattor i keramik/sten och där samlas allsköns elände ... går ju inte att som normalt dammsuga och sen våttorka golven. Det blir inte rent. Till frågan. Vart kan jag hitta INTE ALLT FÖR DYR utrustning att skura golven med ?? Har sökt i förtvivlan på nätet men allt verkar vara för storhushåll - jag har bara 150kvm. OCH är det bäst med 2 roterande borstar eller ska man ha roterande vals ???
JAG HAR LETAT LÄNGE, så har du ett tips blir jag jätteglad. 8-)
mvh
Norman
Du skall ha en sån här, med en roterande borste och en massa olika skurplattor som man byter efter behag. ljusa plattor-polering mörka-skurning.
Lite övning och du är världsmästare på att köra den.
Hittade en på blocket för under 3000Kr! http://www.blocket.se/vi/7623388.htm?ca=20_s
Tack Thomas, jag har skrivit till annonsören. Den du har bild på ser mycket lättare ut än den i annonsen... bad om namn på utrustningen så kanske man kan hitta produkt och info blad om utrustningen
väntar på svar så länge. tack för tipset
mvh
Norman 8-)
