Hej, husqvarnan blinkar blått. Bytt alla skarvar och testar med kabelbrottsfinnare som visar signal överallt? Hittar inte felet. Någon som har mer tips?
  • Hand håller en kabelbrottsfinnare i gräset med en blå lysdiod som lyser.
Åsa Lund
Testa att stationen fungerar som den ska med hjälp av en kort kabel som du gör en pytteliten slinga av.
Testade det, då funkar det. Kan det vara för många skarvar på en ledning? Det borde väl inte spela nån roll?
Nästa steg är väl o dra ny slinga antar jag. Dock har jag bara haft den i ca 2 månader
Åsa Lund
Har du många skarvar?
Gå ett varv och kläm extra med tång på varje skarv
Mät slingresistansen med ett mätinstrument. Du bör ha ett värde på ca 5-20 ohm.
Okej, ska det vara samma värde om man mäter på vänster till guide som guide till höger? Respektive mäta vänster och höger. Eller blir det olika värde beroende på hur lång tråd man har?
Har konstatterat att det är högra slingan som är felet ialla fall
Det blir blir olika värde, beroende på kabellängd.
Okej och vad visar det på den trasiga troligt vis?
Ett värde kanske från 10 kohm och uppåt (oändligt), lite beroende på avbrottets beskaffenhet.
Jävla åkersork
  • Närbild på en grönt kabel med tydliga gnagskador hållen över grått tyg med grönska i bakgrunden.
