45 698 läst ·
23 svar
46k läst
23 svar
Hitta hålsåg för djupa hål?
har borrat mängder med ventilationshål i varierande väggar.....
1. Kört med Boschs senaste dosborr ur deras proffsserie. Kolla upp, finns med förlängare som jag dock svetsade, pga ranglighet i övergången. Diameter 111mm tror jag det var.
http://www.bosch-pt.se/download/ACC_0910_HOLESAW_SE-sv.pdf. Dert är deras nya snabbadapter som jag kört med.
2. Vill man köra i massiva träväggar rekommenderar jag länken nedan. har ett men inte kunnat testa ännu.
3 Lågvarvig makitaborrmaskin i alla fallen 70Nm och 600rmp. Alla form av värstingskruvdragare går bort.
http://www.dewalt.com/tool-parts/dr...od-drilling-wood-drilling-self-feed-bits.aspx
Lagavulin
Lagavulin
Jag håller med alla som säger vanlig hålsåg, förlängare och stämjärn om det inte är så att du ska göra detta för att få mat på bordet. Det fungerar utmärkt och jag har själv gjort precis så både i en kupa (gips/isolering/ytterpanel) och i putsad Siporex (300). Det går hur bra som helst. Tipset att borra ett pilothål genom väggen först är bra, speciellt om det är en lite tjockare vägg.
Även i massiv trävägg går det utmärkt att ta ur hålsågen när den bottnat och hugga bort med stämjärn. Därefter fortsätter man med hålsågen. Jag har gjort detta och det tar givetvis längre tid än med svindyra specialverktyg men om man bara ska göra ett eller några få hål så kommer man mycket billigare undan. En stark sladdmaskin är definitivt att rekommendera.
Sökarhålet (pilothålet) bör borras med med 5-6mm annars börjar hålsågen lätt fladdra inne i väggen om den har luftspalter. Hålet rekommenderas ju att lut några grader neråt för avrinningens skull.
Lagavulin
Lagavulin
Jag hittade den här gamla tråden när jag letade efter råd för samma fråga. Jag håller på och sätter in friskluftsventiler, och behövde borra igenom våra väggar på cirka 25 cm, varav 15 cm timmer.
Första försöket var med en lite rejälare hålsåg, av märket Pro Fit. Smart att man enkelt kan få ur borrkärnan, men skall man borra djupare så måste man ju likförbannat mejsla ut material, så det hade jag ingen nytta av. Det stora problemet med denna var att den bet sig fast, vilket sluta med ett rejält "hugg", en böjd centrumborr, och en handled som fortfarande är öm dagen efter.
http://www.denmodernahantverkaren.se/wp-content/uploads/3.-Pro-Fit-h%C3%A5ls%C3%A5g.jpg
Efter detta misslyckande tänkte jag att en traditionell variant med många små sågtänder kanske ändå är bäst, eftersom den inte borde fastna lika mycket i materialet. Köpte en De Walt, och genom att köra på låg fart, så kom jag med lite tålamod igenom. Pillrigt att behöva ta ut borrkärnorna efter att ha kört igenom fasadplankor, men det kan jag stå ut med eftersom det bara rör sig om 4 hål. Kontentan av det hela var i all fall att denna hålsågen funkade, och tog sig igenom alla lager i väggen, inklusive sega gamla timmerstockar.
Sågen från DeWalt var billigare än Pro Fit, och det finns ju många andra hålsågar av samma typ, men jag hade ingen lust att chansa på ett budgetmärke.
http://www.dewalt.se/accessories/productoverview/hierarchy/1363/
