Hej, jag bor i ett egnahemshus från -39 där jag vill renovera duschrummet och iordningställa en tvättstuga. Båda ligger i källaren och under årens lopp verkar golvbrunnarna försvunnit en efter en varför jag vill sätta dit nya - Råttsäkra....
Hur fasen hittar jag avloppsledningar i källargolvet? Hur byggde man då - gjöt man in avloppsledningarna i källargolvet eller ligger avloppsledningarna under källargolvet?
Mvh
LArs
Ligger troligen under den tunna plattan i jorden. Har du tur så kan det finnas ritningar på ritningskontoret som iaf visar var de bör ligga. Annars så kanske någon granne har gjort samma ingrepp och då vet hur de låg i deras hus. Fördelen med dessa egnahem då många byggdes på samma sett och samtidigt.
I mitt fall under golvet, under en rejäl kaka betong, mellan 10 o 15 cm tjock med ballast från 32mm och uppåt. Bilade ett rum till 75%, resten får någon annan ta tag i och bära ut ;D
var ju gjutjärn på den tiden .. metal detektor kanske?
Hmmm...har ingen golvbrunn i tvättstugan...längre...tydligen....
/L
Kan blir jobbigt med metaldekare... Bör ju finnas armering i betongen.. :D
Armera betongen i källar golv gjordes det iaf inte i mitt hus byggt -50 och tror inte detta infördes fören långt senare.
Ok... Man lär sig nåt nytt varje dag.. :-)
Har också ett egnahems hus, rören i källaren var dragna till hälften i plattan och hälften i leran under. Dragningen var helt otippad! Rören anslöt till en stam som gick rakt ut i skogen, trodde vi.... det visade sig sen att den utanför huset gjorde en gigantisk U-sväng mot gatan. Troligen byggdes huset innan det fanns kommunalt avlopp i gatan.
Ett tips jag fick senare var att man kan detektera gjutjärnsrör med kompass, har ej testat kan jag tillägga...
